Старый 03.10.2007, 23:35   #1
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Smile ВАЗ 2114 by Sangreal
Ну вот наконец-то появились первые результаты после моего появления на этом форуме.
Ес честно, почти весь месяц прошел так - днем в гараже, вечером/ночью - на форуме: знаний набирался, так сказать))
В итоге была выработана концепция - чего же я хочу от карпутера:
- различное мультимедиа: музыка, видео, клипы, фильмы [реализовано]
- ба-альшая флешка всегда под рукой =) [само собой))]
- интерактивная карта города [реализовано - XFACTOR]
- интернет + асько;
- K-Line адаптер с возможностью смены прошивки;
- Bluetooth, возможно Wi-Fi [Bluetooth есть]
- в будущем - GPS...
- может еще чего забыл...
Ну и конечно, как многие тут пишут, "хотелось бы все это сделать при минимальных материальных затратах"
* (самый первый пост, не стал трогать - так сказать, сохраним для потомков далее буду редактировать по ходу вносимых изменений)
Вторая конфигурация (используется сейчас):
- мать GIGABYTE 8I845GVM-RZ;
- процессор Celeron 2.13 на 533 шине;
- память 256мб, 333mhz;
- винт 100гб 2,5" / WesternDigital;
- блок питания E-10000.
Собрано, установлено в корпус, обкатывается/настраивается
Первая предполагаемая конфигурация:
- мать Via M789, CLE 266/8235 FSB 133 (FlexATX)
- память 256мб;
- винт 60 гб;
Собран корпус из оргстекла, настроена винда..
отметено по причине несовместимости мамки и блока питания E-10000
* (продолжение первого поста..)
1) Выбор Экрана
В машинке уже была прописана медиастанция с моторизованным моником Hyundai Excellence H-CMMD4042:
В связи с маленьким разрешением (480х234) было принято решение о покупке нового экрана. Выбор пал на Subini S-6881T (8"):
Позиционируется он как автомобильный телевизор, но два AV-входа + VGA + год гарантии (хотя что это за фирма я так и не понял ) все-таки натолкнули меня остановить свой выбор на нем. Цена 3300р. оказалась приемлемой (рядом стоял Super, один в один как и мой, только за 3000, без vga и без гарантии )
Разрешение поддерживает и 1024х768, но даже при 800х600 вчитаться в текст бывает проблематично, так что придется сидеть на 640х480 - что при диагонали в 8" вполне устраивает.
2) Инсталл Моника
Начал с того что проверил моник в домашних условиях (результат - на фотке выше - все работает). После того как убедился в его работоспособности, начался этап вживления его в панель.
Корпус был разобран, не смотря на всякие там гарантийные обязательства Матрица Sharp - уже радует)):
Вживлять решил на места бортового компьютера (у меня стояла заглушка), компьютера который постоянно противно так пищит (открытые двери и т.д.) и центральных воздуховодов. Последних, конечно, жалко, но что поделаешь
Отдельно приобрел вторую панель.. Примеряем к ней переднюю крышку:
Вырезаем.. В результате панель все-равно не помещается. Решено - пилим моник)) casper за работой:
После тщательной подгонки - результат:
Эпоксидка + текстолит + шпаклевка + прямые руки =
Кнопки расположились над регуляторами температуры, на горизонтальной грани под моником (на фото не видно). 2 динамика за ненадобностью были выкинуты.
Между моником и панелью приборов небольшой свободный островок - специально для кнопки включения/отключения монитора.
Сейчас видок не очень - решил какое-то время поездить так, чтобы шпаклевка села перед покраской.
ВАЗ 2114 '03 - продан
Последний раз редактировалось Sangreal; 04.08.2008 в 01:13.
Старый 03.10.2007, 23:44   #2
Sangreal
Аватар для Sangreal
Exclamation Железо
Компьютер, планируемый для установки в машинку:
- мать Via M789, CLE 266/8235 FSB 133 (FlexATX) - видео, аудио, проц 800mhz на борту (спасибо огромное все тому-же Сереге casper'у);
- память 256мб;
- винт 60 гб (для начала, позже прикуплю ноутбучный);
(не удалось использовать в связи с тем что БП не захотел пускать эту мамку - 1.02.2008)
Все это уже на руках, собрано, протестировано и работает.
Вопрос только в блоке питания: M1-M2 ATX не хочется брать. Остальные подобные проекты тоже не внушают доверия..
Очень хотелось бы блок от SL - понравился как работает в машине у casper'а. Надеюсь, что очередь все-таки дойдет до меня..
Последний раз редактировалось Sangreal; 01.02.2008 в 04:28.
Старый 04.10.2007, 00:45   #3
casper
Аватар для casper
Машина: 2005\ВАЗ\21113i
Ха даже я в кадер попал.Sаngreal хорош расписал,так держать.
Табаком да вареньем по губам.
(С.А.Наговицин)
Старый 04.10.2007, 11:12   #4
MegaPon
Аватар для MegaPon
Машина: Mitsubishi L200 2007
MegaPon is a jewel in the roughMegaPon is a jewel in the roughMegaPon is a jewel in the rough
красиво чтоб я так со шпатлевкой работал...
Готовность 99%...
Проект: http://pccar.ru/showthread.php?t=1455
MegaPon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2007, 13:44   #5
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
места хватит и для кнопки переключения режимов БП - "всегда включен"-"выключено все"-"включено при АСС"
Старый 04.10.2007, 19:05   #6
Sangreal
Аватар для Sangreal
Сообщение от AlexxxV Посмотреть сообщение
Вот если бы еще был этот БП
А есть вариант встретиться, посмотреть на твою инсталляцию?.. Как я понял, ты вроде тоже с Ростова?..
(ничего что "на ты", а то просто я в два раза младше.. )
Старый 04.10.2007, 22:14   #7
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Да видно конечно не заточенные руки, но это меня лишний раз убеждает что можно сделать всё, в принципе не плохо получается!!
Что за замазку использовал???
Норм получается!
Старый 04.10.2007, 22:24   #8
Sangreal
Аватар для Sangreal
Норм получается!
Шпаклевка "BODY" для пластика, банка песочного цвета (просто бывают разные: серые, зеленые и т.д. Та что по пластику - и держится хорошо, и "играет" немного, т.е. выдерживает несильные деформации, и шкурится отлично).
Старый 08.10.2007, 21:36   #9
Sangreal
Аватар для Sangreal
Post Покраска рамки (не айс)
Ну вот рамочка и покрашена.
Делал в спешке, т.к. хотелось побыстрее все сделать Результат, конечно, не очень
Будем переделывать А пока вот:
А вот и кнопочки:
Временно (пока компа еще нет) на экран подается видеосигнал с мафона.
Последний раз редактировалось Sangreal; 01.02.2008 в 03:53.
Старый 08.10.2007, 21:38   #10
Sangreal
Аватар для Sangreal
Нашел инвертер на 100W Пока что буду сидеть на нем, пока очередь на БП от Серёги дойдет до меня
Часовой пояс GMT +4, время: 16:43.
