Старый 29.11.2008, 13:36   #1
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
По умолчанию Посоветуйте инвертор.
Значит так... Треба инвертор, что-бы подключить МФУ. Знакомый на KIA CARNIVAL (т.е. машинка большая) хочет установить МФУ, что-бы на таможне документ с ноута напечатать, копии снять.
Мое мнение, что всякие синусоиды хитрые не важны, все равно в устройстве будет постоянка. Взять что-нибудь более-менее надежное ватт на 1000 и нормально. По паспорту потребление МФУ - 600 ватт.
Мож я не прав?
Старый 29.11.2008, 18:51   #2
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Я не уверен точно, но инвертор вообще способен МФУ потянуть?
Старый 30.11.2008, 01:02   #3
archer
Аватар для archer
Ну вот у мня светодиодный сканер от усб работает.
Меня смущает тока лазерный принтер
Старый 29.05.2009, 14:16   #4
Temych
Аватар для Temych
Машина: FAW CA6371
Temych is on a distinguished road
жаль что не указали какой именно МФУ. но, в принципе, имхо, киловаттника должно хватить. с лазерниками то проблема известная - очень большой ток в самом начале печати листа.. в крайнем случае, если будут проблемы, докупите простейший UPS. тогда точно проблем не будет.
Temych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2009, 00:12   #5
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Машина: 1999\Opel\AstraG
Dobrinia is on a distinguished road
Нехватало еще что бы упс преобразовывал еще раз =)
Да и упс нужен мощный!
Мой совет автору, проверь потребление мфу амперметром или ваттметром
Может он и не жрет 600 ватт а то уже огрод собрались городить...
IBM Lenovo R60 + Док станция + 7" дисплей + Globalsat BU-353
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=16591
Dobrinia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2009, 00:14   #6
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Все зависит от мощности, которую лазерник потребляет при разогреве барабана. В режиме печати большая часть принтеров формата А4 потребляет в пределах 300 Вт. При разогреве барабана потребление обычно в пределах 1500 Вт.
Но, опять же, нужно изучать этот вопрос. Проще всего для спокойствия новый лазерник самостоятельно обмерить токовыми клещами и каким-нибудь анализатором электричества для выяснения реального потребления при старте печати. После этого вопрос куда можно, а куда нельзя, подключать принтер, решится "автоматически". это с ixbt ... пусть берет струйный МФУ и не дурит голову =)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:02.
