Старый 24.11.2008, 10:56   #1
NiMar
Машина: 2000\ваз\21102 - ПРОДАНО! 2003\Subaru\Forester 2.5 в процессе
NiMar is on a distinguished road
По умолчанию Универсальный адаптер расхода для car-pc
после попыток безрезультатно посчитать расход через OBD2 возникла такая идея:
1. Собрать самому простенький контроллер, подключается к форсунке и к датчику скорости, расчитывает и передает информацию в Car-PC.
2. Попросить реализовать выход данных в Car-PC у производителей универсальных БК.
В обоих случах надо написать программу для Car-PC которая будет принимать, обрабатывать и выводить данные во фронтэнд. Для Роадраннера могу сам написать.
по 2 варианту - говорил с www.tripcomputer.ru, в принципе сказали что реализовать могут и готовы к диалогу.
У кого-какие идеи по этому поводу?
NiMar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 15:15   #2
TSprinter
Машина: 1998 Toyota Chaser Avante Lordly (дорестайл)
TSprinter is on a distinguished road
Как5ие идеи могут быть - одобрямс :-)
Но всегда можно сделать лучше :-)))
К примеру считать не только форсунку но и давление воздуха.
По обоим параметрам расчитать расход и осреднить к примеру.
Хочу CarPC но пока не знаю зачем :-)
TSprinter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 19:21   #3
ak1976
Регион: 27
Машина: 2003\Toyota\Ipsum
ak1976 is a name known to allak1976 is a name known to allak1976 is a name known to allak1976 is a name known to allak1976 is a name known to allak1976 is a name known to all
У меня тоже возникла схожая идея.
по 1. контроллер должен только накапливать значения и выдавать их на PC. Все расчеты проще делать на компьютере. Вот добью свой адаптер штатного тачскрина и попробую собрать.
по п.2. Даже писал два раза в форум http://www.multi-set.ru/ с вопросом о возможности подключения к PC. У них интересная идей выводить расхождения с эталонной длительностью сигнала на форсунке, хотел купить их БК, но оба раза сообщение удаляли с форума. Я так и не понял почему. После этого желание о покупе и общении с ними как-то пропало.
В принципе можно объеденить усилия по п 1
ak1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 21:57   #4
NiMar
По пункту 1 объединить усилия согласен!
Появился еще вариант 3!
есть открытый проект EcuExplorer http://code.google.com/p/ecuexplorer/
работает по кл-линии по протоколу ISO-9141
На моей машине пашет довольно хорошо и быстро! Все показывает - конкретно: длительность открытия форсунки - как раз то что нужно для считания рахода.
Исходики свободно доступны. Я их слил, но они под какой-то Microsoft Developer Studio чесс-говоря я его в руках не держал.
Знаю дельфи и пишу на C++ билдере, а щас на Turbo C++.
Если удастся найти это чудо Microsoft Developer Studio - посмотрю, может просто выдрать из исходника протокол и его использовать для получения инфы по нему. Забавно - там чего тока нет по моей машие, даже видит когда кондей включается или салонный свет - хоть приборку рисуй.
Старый 25.11.2008, 00:01   #5
DrKorney
Аватар для DrKorney
Машина: еще не решил
DrKorney is on a distinguished road
Я тоже буду участвовать. Программить пока не очень, а вот попаять могу
Зазывала с правом подписи.
Мой проект HONDA CR-V
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=6402
DrKorney вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2008, 02:13   #6
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
Сообщение от NiMar Посмотреть сообщение
можно попросить сделать их девайс, без клавиатуры, без индикатора, а RS232, соответственно на прием и на передачу.
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 25.11.2008, 08:36   #7
ak1976
Регион: 27
В этом случае проще купить/спаять адаптер на ELM327 его вроде как центрефуга поддерживает. В моем случае этот вариант не пройдет. На праворульных тойотах какая то своя реализация OBDII и обычные адаптеры его не читают.
У варианта с адаптером есть недостаток - не учитывается расход когда компьютер выключен, т.е. все прогревы, ожидание загрузки компа исключаются из учета. Поэтому фунции учета суммарного времени открытия форсунки и пройденного пути должен выполнять микроконтроллер
Старый 25.11.2008, 09:58   #8
NiMar
Да так и говорил с ними, и сделать они это могут легко, только ТЗ им дать... только вот я там понял за так-просто никто делать не будет. Они не энтузиасты - они продавцы.
Сообщение от ak1976 Посмотреть сообщение
Забудь про ELM327 - он годится только чтоб красивые картинки показывать, да ошибки читать. Скорость низкая, параметров нужных нет. На нем ты сможешь только по расходу воздуха расход посчитать ОЧЕНЬ приближенно.
У варианта с адаптером есть недостаток - не учитывается расход когда компьютер выключен, т.е. все прогревы, ожидание загрузки компа исключаются из учета. Поэтому фунции учета суммарного времени открытия форсунки и пройденного пути должен выполнять микроконтроллер.
Естественно предполагается что контроллер будет накапливать и суммировать данные и без компьютера. Потом передавать их в комп. В компе уже можно дополнительные расчеты реализовать.
Начинаю потихоньку по п1:
вот есть практически готовый образец железки
http://radioded.ru/index.php?option=...ask=view&id=50
Старый 25.11.2008, 13:28   #9
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
Я б побоялся лезть к форсункам, вносить доп. сопротивление и емкости. А не дай бог будет КЗ. Спалить ЭБУ не хочеться. Давайте лучше читать с OBD данные.
З.Ы. Блин, когда приедет ко мне кабель кл, чтоб начать писать софт.
Старый 03.12.2008, 08:08   #10
NiMar
По умолчанию Работа идет
Собираю макетную железку
прога для тестирования
схемка:
в схеме есть одна ошибка.
Железка считает суммарное и моментальное(за 0.1 сек) число импульсов датчика скорости и суммарное и моментальное(за 0.1 сек) время открытия форсунки в мкс. Далее все это передается в комп, а он уже все расчитывает по настройкам.
Еще добавлю:
1. Вход ACC или зажигания
2. Передача значения в комп, когда последний раз включали зажигание чтобы считать расход за поездку.
Самое главное - попробовать подрубить все это в машине
Последний раз редактировалось NiMar; 03.12.2008 в 09:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:49.
