Старый 03.10.2008, 13:26   #1
Wildcat
Аватар для Wildcat
Машина: Buick Park Avenue Ultra
Wildcat is on a distinguished road
По умолчанию Как подать line outs на high input?
В машине установлен заводской усилитель с HIGH INPUTS (это я так определил судя по схеме)
Я так понимаю, что нужен какой-то адаптер, чтобы линейные выходы звуковой карты подать на услилитель? Что обычно используют в таких случаях?
А вот и схема:
Wildcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2008, 00:04   #2
Wildcat
Аватар для Wildcat
Пока нарыл вот такой адаптер: PAC OEM-2
http://pac-audio.com/instructions/OEM-2.pdf
Судя по описанию должен помочь...
Интересно что подается на вход усилителя DIAGNOSTICS(с выхода головы DDL OUT)?
Старый 15.01.2009, 14:33   #3
Wildcat
Аватар для Wildcat
PAC OEM-2 отпадает т.к. он может согласовать с HIGH на LOW но не наоборот...
Эта штатная голова устанавливалась в двух вариантах: с усилителем и без. Я подозреваю, что провод DDLOUT-DIAGNOSTICS используется для согласования уровня выхода головы со входом усилителя. Если этот провод отключить, то голова выдает более мощный сигнал (рассчитанный на спикеры). Т.е. с помощью этого контакта голова понимает, что она подключена на вход усилителя и ограничивает мощность выходного сигнала...
Пока намечаю такой план действий:
1. Попробовать подать сигнал со звуковой карты на вход усилителя. Если будет слишком тихо - перейти к пункту 2
2. Поставить между звукововой картой и усилителем мастеркитовский BM2043
Мой проект Buick Park Avenue Ultra
Старый 01.03.2009, 02:06   #4
Wildcat
Аватар для Wildcat
При подаче сигнала со звуковой карты на усилитель - в колонках полная тишина
Старый 01.03.2009, 13:26   #5
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
у тебя все четыре канала балансные... т.е. подключаться надо через AZ-FM, но тогда с компа надо заводить все 4 канала... или допустим комп только на передние колонки...
а вообще, у тебя же там AUX есть...
ченжер у тебя стоит?
проще позвони, я сейчас на работу поехал, адрес и телефон ты знаешь
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 02.03.2009, 14:22   #6
Wildcat
Аватар для Wildcat
Позвонил в МВА - AZ-FM стоит 280 рублей
Еще раз посмотрел каталог запчастей и схемы. Эта штатная голова используется в двух вариантах - с усилителем и без усилителя.
Единственная связь головы и усилителя(помимо сигнальных линий) - провод DDLOUT - DIAGNOSTIC. Когда голова и усилитель были еще на месте я пробовал этот провод отключать - это приводило к заметному увеличению громкости звука и появлению искажений звука.
Я понимаю, что AZ-FM сделает ил линейного сигнала - балансный сигнал(сигнал по двум проводам в противофазе). Но вот будет ли у этого сигнала достаточный уровень?
Старый 02.03.2009, 15:01   #7
(vS)
Аватар для (vS)
Сообщение от Wildcat Посмотреть сообщение
дак надо глянуть, хотя бы светодиодом, если осцылопера нету
грандесла
Старый 02.03.2009, 15:05   #8
(vS)
Аватар для (vS)
ну я тоже как бы схему посмотрел...
чот мне кажется, что проводок не простой, а цыфровой...
ибо... на усилок приходит только постоянное питание, аудиовходы и этот проводок...
надо в него светодиодиком ткнуться если будет мерцать, то цыфра...
грандесла
Старый 02.03.2009, 15:57   #9
Wildcat
Аватар для Wildcat
Ну так без этого проводка тоже работает! И я в усилителе ни одной цифровой микрухи не видел, только операционники и усилители...
Старый 02.03.2009, 15:59   #10
Wildcat
Аватар для Wildcat
хотя бы светодиодом
А как им глядеть? через резистор? или так?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:51.
