Старый 04.10.2008, 01:45   #1
Wildcat
Аватар для Wildcat
Машина: Buick Park Avenue Ultra
Wildcat is on a distinguished road
По умолчанию BUICK Park Avenue Ultra
Имеется перламутровый автомобиль длиной 5 метров 26 сантиметров:
Интерьер выглядит примерно так(фотка не моя):
А область головы - так:
ID:	7859   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7860   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Wildcat; 08.08.2009 в 12:33.
Wildcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2008, 02:23   #2
Wildcat
Аватар для Wildcat
По умолчанию Компоненты
Пока обдумываю вариант установки и подбираю компоненты.
Фактическую стоимость и сроки доставки см. ниже
Штатную голову планирую выкинуть, а штатный усилитель(4 канала на 9 динамиков) оставить и подать на него сигнал со звуковой карты. В связи с этим вопрос о подключении line outs на high inputs.
1. Монитор
Монитор хочу поставить такой, чтобы он полностью заполнил собой штатную дырку. Углы у нее закруглены, так что, возможно, часть рабочей области будет скрыта. Зато дизайн панели не будет нарушен. По моим прикидкам 8-ми дюймовый монитор встанет в самый раз. Соответственно, планирую установить 889GL (у кого он есть под рукой - посмотрите, пож-та, размер темной области матрицы или ее маркировку). Если его будет мало - буду искать 8.1 или 8.5
Купил на ебэе Lilliput 889GL
2. Материнская плата, процессор
Заказал на ебэе Asus A8N-BR - плата размером как mini-itx, но не соответствует этому стандарту т.к. имеет нестандартный разъем питания
поэтому вместе с ней заказан переходник
Эту плату не удалось заставить стабильно работать.
Купил новую плату Jetway NC81-LF
Процессор буду покупать Athlon X2-3800 35W или X2-4850e/4450e/4050e 45W
Проц. купил Рике - 4850e, а также вентилятор к нему(к этой плате нужен вентилятор для 775 сокета) и две плашки памяти по 512МБ
3. Блок питания
M2-ATX или M4-ATX
Заказал M4-ATX
4. Периферия
Жесткий диск пока возьму от ноутбука со сгоревшей матрицей - 100ГБ 2.5 ide - для него заказал переходник на ебэе 2.5 -> 3.5
Уже куплен GlobalSat BU-353
Собираюсь купить Мегафон 3G модем за 2500руб - 1 руб за МБ!!!
FM tuner - пока не решил какой... Заказал для опытов дешевый PCear USB FM radio на ебэе
Ну и в перспективе подумаю о видеозахвате и парковочной камере... Также заказал на ебэе дешевенькую парковочную камеру
Для управления с кнопок на руле использую PAC SWI-X(остался с предыдущей машины) + ИК приемник от USB Remote(заказан на ебэе за 9 долларов!!!!). Да и сам пульт тоже пригодится.
Все компьютерные внутренности размещу в нише от головы(за монитором). Возможно, использую для этого корпус от штатной головы. Для охлаждения(и прогрева планирую завести в корпус часть потока из воздуховодов.
5. OBD II
Для диагностики и тюнинга двигателя буду ставить HP Tuners VCM Suite. Кроме того он позволяет в режиме онлайн выводить на экран различные параметры работы двигателя, например так:
Прочее
Ксенон на 6000К - уже поставил.
Планирую поставить пневматический звуковой сигнал - децибел эдак на 150(в багажник балон с компрессором, под капот дудки). Заодно можно будет и шины подкачивать. Дудки выбрал и заказал вот такие:
ID:	7862   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7863   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7864   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7865   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Wildcat; 16.03.2009 в 15:06.
Старый 05.10.2008, 23:03   #3
FINNISH
Аватар для FINNISH
Сообщение от Wildcat Посмотреть сообщение
бля чего если не секрет?
Старый 06.10.2008, 01:16   #4
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Мало точно не будет, у меня стандартный 2 DIN, когда устанавливал в него 889 думал на меня снизайдёт проклятье от Toyota. Пришлось сильно покрамсать климат сверху и некоторые кнопки снизу. Так что в моем варианте лучше было б взять 7"
Старый 06.10.2008, 09:23   #5
Wildcat
Аватар для Wildcat
Комплекты стоят $150-400. Ищется на ебэе по ключевым словам AIR HORN
Мой проект Buick Park Avenue Ultra
Старый 06.10.2008, 10:58   #6
jam!
Аватар для jam!
Машина: 2006\Ford\Mondeo
Сообщение от FINNISH Посмотреть сообщение
народ пугать, неужели не понятно?
иногда очень полезная штука, когда какой-нить имбицел перестраивается перед тобой по 10 раз за 100 метров пути.
вот посмотри, темка есть такая http://www.pccar.ru/showthread.php?t=1111
Сейчас - лучше!
Старый 06.10.2008, 15:03   #7
Wildcat
Аватар для Wildcat
Сообщение от Juice Explos Посмотреть сообщение
Размер примерно такой как надо, но пропорции экрана немного не те
Был бы на 4 мм шире и на столько же меньше по высоте - встал бы идеально...
в 889GL матрица - HITACHI TX20D16VM2BAA - размер экрана 178 х 108.4 мм
а вот есть матрица LG-PHILIPS LB080WV3 - 181 х 103.8 мм - в моем случае встала бы идеально! Но в каких девайсах она используется ума не приложу...
Старый 23.11.2008, 13:03   #8
Wildcat
Аватар для Wildcat
По умолчанию Расходы
В этом сообщении буду вести учет расходов на проект Интересно ведь, во что это в итоге выльется...
Все цены включая доставку в СПб.
№ - Наименование (где купил) - Сумма, руб(в вал) - сколько ждал
1. MB Asus A8N-BR+переходник(ebay) - 3118.08($121.80) - 24 дня
2. USB пульт ДУ(ebay) - 239.10($9.34) - 21 день
3. Воздушные дудки(ebay) - 10218.39($384.15) - 26 дней
4. Переходник ide 2.5->3.5(ebay) - 49.58($1.85) - 25 дней
5. Lilliput 889GL(ebay) - 5339.36(£120.98) - 20 дней
6. БП M4-ATX(ebay) - 3034.62($109.95) - 11 дней (USPS Express Mail)
7. Камера заднего вида(ebay) - 558.51(29.84 AUD) - 23 дня
8. Разъем штатной магнитолы(ebay) - 240.93($8.99) - 25 дней
9. USB FM Radio(ebay) - 569.65(£12.98) - 27 дней
10. Athlon 64 X2 4850e 45W/Вентилятор/2x512MB(Рик) - 2787.99 - 0 дней
11. MB Jetway NC81-LF(ebay) - 5849.82($211.95) - 11 дней (USPS Express Mail)
12. Мегафон 3G modem - 2500
13. Лазерная резка корпуса - 1000
14. Усилитель мастеркит BM2032(Элкомаг) - 540
15. USB pic programmer+12F629(ebay) - 1040.77($28.99)
15. Bluetooth mini keyboard(ebay) - 1004.90($27.99)
16. БП для BM2032 ASD10H-12S12(Элкомаг) - 329
17. Лазерная маркировка клавиатуры - 500
ИТОГО на текущий момент - 38920.70 рублей (без дудок - 28702.31)
Последний раз редактировалось Wildcat; 08.04.2009 в 20:39.
Старый 23.11.2008, 15:30   #9
Wildcat
Аватар для Wildcat
По умолчанию Что-то фотки не прикрепляются :(
Пишет, превышен предел на форуме
Старый 23.11.2008, 22:44   #10
Freak
Аватар для Freak
Машина: 05\Matiz ver2 1,2i
Freak is on a distinguished road
фотки на фалообмен или свои фотоальбомы, а сюда только ссылки...
Freak вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
