Старый 13.03.2008, 19:00   #1
kaprizz
Аватар для kaprizz
Машина: honda civic 4d
По умолчанию А чем выпаивать контакты
А чем выпаивать контакты, сорри за глупый вопрос, но все же, просто паяльником?, и как это сделать если разъем 10ти контактный, подскажите.
Мой проект
Спасибо Lvovitch, SL., LI()n
Старый 13.03.2008, 19:14   #2
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Кустарные способы:
Вариант - с иглой от шприца достаточной толшины - контакт нагреваешь - надвигаешь иглу. - припой не липнет к стали без хорошего флюса. - тока у иглы надо кончик затупить. Вращение иглы при застывании припоя облегчает задачу.
Если контакты гнуться - можно их отгибать по-одному.
Или еще г-образный паяльник ватт на 40 - делаешь желобок - и греешь все контакты сразу - поднимая всю сторону микрухи.
Старый 13.03.2008, 19:16   #3
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
Arrow
фен, отсос, газовая гарелка, этектроплита, кусачки...
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 13.03.2008, 19:23   #4
cool-64
Аватар для cool-64
если контакты *лежачие* то при помощи лезвия
Старый 13.03.2008, 21:03   #5
Винни
Машина: 1999\УАЗ\31519
Винни is on a distinguished road
мочалкой из тонкой медной проволоки...
Винни вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2008, 02:05   #6
Мастер
Аватар для Мастер
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
Мастер is on a distinguished road
Фен, утюг, газовая горелка... Под плоские многолапые компоненты можно подсовывать лезвие и отогревать по одному.
Но везде нужен опыт - сначала потренироваться на ненужных платах
Видел недавно вариант - плату кладут на стекло галогенового прожектора, плата прогревается, детали снимаются пинцетом.
Но везде главное - не перегреть.
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2008, 02:38   #7
как много у нас людей умеющих попаять, но перед тем как советовать ни кто не поинтересовался что за контакты он собрался выпаивать. да и автор забыл об этом упомянуть
Старый 14.03.2008, 10:54   #8
kaprizz
Аватар для kaprizz
По умолчанию Что нужно выпаивать...
Да вобщем то все банально, нужно разнести магнитолу и панель, т.к. найти разъем тот что на базе в продаже не удается, а делать самому его как то геморно, то хочется выпаять его из платы базы магнитолы, и повесить на шлейф.
В жизни паял я много чего, но вот с выпаивнием как то не встречался,.. Может мне кто нить может в Питере с этим помочь. Единственное магнитолу не спалить она просто очень удобная, AUX 3,5 и 3 каналов выхода.
Мой проект
Старый 14.03.2008, 11:43   #9
Сообщение от kaprizz Посмотреть сообщение
ну тогда лучше или горелкой или феном, но аккуратно, перегреешь - испортишь плату
Старый 14.03.2008, 12:34   #10
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
нельзя феном - уж больно большую площадь греть придется и можно запороть. Лучший способ - отсос. Приспособа эта везде лежит и стоит рублей 100-200.
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
