Старый 28.06.2019, 19:29   #1
Umkalab
Машина: Honda Grace
Umkalab is on a distinguished road
По умолчанию Адаптер (AVC-LAN) для активации Coax-SPDIF к усилителю Mark Levinson
Приветствую всех участников! Созрел очередной коварный план по сборке carPC себе в самокат. Для этих целей был прикуплен усилитель Mark Levinson с номером 86280-0W380 с цифровым!!! входом. Донором послужил Lexus ES350. Как показал предыдущий опыт с переделкой звука с аналога на цифру, - оно того стоит. Так вот, решил я значит отделаться малой кровью но не тут то было! Цифровой вход, как оказалось, надо активировать! Благо с шиной AVC-LAN я более-менее знаком, появилась задача: эмулятор DVD-проигрывателя.
Активация усилителя, включение/выключение и громкость рулится с адаптера из проца магнитолы + обвязка. НЧ/СЧ/ВЧ - нет необходимости пока трогать. Сниффер имеется...
Назрело несколько вопросов:
1) для активации цифрового входа, нужна одна команда или полноценная регистрация проигрывателя?
2) Если полноценная, то кто регистрирует? Голова или усилитель?
3) Есть ли у кого проекты под Arduino или STM для активации DVD-чейнджера. Подобные темы довольно старые уже...
Может товарищ YAM1966 подопнет немного в нужном направлении...
Немного фоток происходящего:
https://drive.google.com/file/d/1oEC...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SqR...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d07...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Uz...ew?usp=sharing
Последний раз редактировалось admin; 26.08.2019 в 23:01.
Umkalab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2019, 09:20   #2
Umkalab
Машина: Honda Grace
Ковыряю 3-й день уже этот аппарат. Коаксиальный интерфейс (вход, синий разъем) собран на преобразователе RS422. Была попытка аппаратного обхода данной блокировки. Пока безуспешно. Мост SPDIF-Serial Audio собран на CS8420. При подаче сигнала на коаксиальный вход с транспорта на CM6631 + адаптера-вырезки из старого CD-чейнджера, на ноге SDOUT нет жизни... LRCK/SCK/BCK - чувствуют себя нормально. Предположение аппаратной блокировки входа со стороны звуковых процессоров. Принудительно запустить CS8420 не получилось.
Старый 29.06.2019, 11:09   #3
YAM1966
Аватар для YAM1966
Привет!
А активация самого усилителя по шине IEBUS произведена?
Иначе он в power down...
Активацию производит голова, выдавая на шину пакет LAN Register, LAN Init и потом периодически проверяя устройства LAN Check...
Старый 29.06.2019, 13:32   #4
Umkalab
Машина: Honda Grace
Здравствуйте Юрий. Да, конечно. Управляю им полноценно с "вырезки" из магнитолы. Балансный вход активный, но не в приоритете.
Старый 30.06.2019, 09:31   #5
Umkalab
Машина: Honda Grace
Итак, опыты продолжаются...
Подкинул логический анализатор на 1 и 28 ноги CS8420 (SDA/SCL), а там... Информация!!!
CS8420 работает в режиме Software. Пины AD0 и AD1 (chip address pin) после 2-х секунд после подачи +12в на ACC устанавливаются в: AD0 = VCC, AD1 = GND.
Я так понимаю что процессор который переключает входы с аналогового на цифровой, держит CS8420 в режиме готовности, что-ли, чтобы при получении команды по AVC-LAN, переключить оперативно вход.
Итог: Нужна регистрация DVD в системе и постоянное его использование при включении усилителя.
Скрин посылки на анализаторе:
https://drive.google.com/file/d/1ghu...ew?usp=sharing
Старый 30.06.2019, 11:22   #6
YAM1966
Аватар для YAM1966
Не понял, Вы собираетесь эмулировать DVD только для того чтобы усилитель включил цифровой вход? Для этого достаточно команды от головы. Надо просто найти нужную команду.
Старый 30.06.2019, 17:05   #7
Umkalab
Машина: Honda Grace
Собственно в этом и дело. Собираюсь эмулировать DVD... Командами такими не владею. Да и авто найти для "слушания" шины тоже не реально...
Ваш USB-HID контроллер 4-й версии умеет эмулировать DVD и NAVI. На шине обмена нет нужной команды?
Старый 30.06.2019, 17:40   #8
YAM1966
Аватар для YAM1966
У меня не было задачи искать пакеты отвечающие за выбор входа усилителя к сожалению.
Старый 30.06.2019, 22:14   #9
Umkalab
Машина: Honda Grace
Блин, как же выкрутиться то... Собрал список подобных моему усилителю. Может у кого логи окажутся с этих автомобилей:
Lexus GS300/350/430 2005-2007 86280-0W350
Lexus IS250 2005-2007 86280-0W360
Lexus ES350 2005-2007 86280-0W380
Lexus RX300/330/350/400h 2005-2007 86280-0E010
Краем глаза наткнулся на информацию касаемо этих усилителей. Если Вход присутствует но не используется - он активен по умолчанию. Если используется, то переключаемый.
Старый 30.06.2019, 22:56   #10
YAM1966
Аватар для YAM1966
Понаходил такие пакеты по управлению усилителем, все в HEX
Первым адресом подставить адрес эмулируемого ГУ
190->440 ( 5) [ 00 25 74 88 00 ]
120->440 ( 6) [ 00 25 74 97 04 00 ]
120->440 ( 4) [ 00 25 74 9A ]
110->440 ( 4) [ 00 25 74 9B ]
110->440 ( 5) [ 00 25 74 9B 01 ]
110->440 ( 5) [ 00 25 74 9B 08 ]
190->440 ( 4) [ 00 25 74 A8 ]
Может среди них есть активация цифрового входа...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
