Старый 01.04.2018, 21:23   #1
Alex15BV
Машина: BMW 530D Touring
Alex15BV is a jewel in the roughAlex15BV is a jewel in the roughAlex15BV is a jewel in the rough
По умолчанию BMW E39 + одноплатник Khadas VIM2 на Андроид
Доброго времени суток Всем.
Решил расширить мультимедиа-возможности своего авто путем установки carPC на базе Андроид-приставки Khadas VIM2...
Тех.задание:
1. ПОЛНОЕ СОХРАНЕНИЕ оригинального функционала
2. Апгрейд родной матрицы 320х240
3. Компактность
4. Доступ к системам автомобиля
На основе ТЗ решено делать так:
1. Делать на основе (основной компонент системы) и на основании (несущая конструкция) родного монитора 16:9. Переключение картинки авто/комп/камера - "народный" контроллер, звук - через AUX
2. Матрица AT065TN14 800x480 с резистивным тачскрином
3. Блок питания и народный - в мониторе. Звуковушка, I-BUS адаптер и контроллер тачскрина - в Хадасе
4. Видеорегистратор - WiFi, контроль давления в шинах - bluetooth, диагностика - Deep OBD для BMW + INPA адаптер, настройки машины - BMW I-BUS Android App
Все (за исключением печатных плат, которые заказывались в Китае) сделано своими руками из подручных материалов. 3D-принтеры, CNC-станки, куттеры и плоттеры не использовались...
Проект в высокой степени готовности: все компоненты системы проверены, остались небольшие мелочи. На данный момент все выглядит так:
Последний раз редактировалось Alex15BV; 06.04.2018 в 14:45.
Alex15BV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2018, 21:25   #2
Alex15BV
По умолчанию Периферия
У Хадаса 3 USB-порта, один из них используется для питания... Значит нужен хаб.
Чтобы не городить коробки, штеккеры и провода решил сделать интерфейсную плату для ВИМ2, которая встает на его крепления и гребенку GPIO (на ней есть USB-порт).
На плате:
- хаб на GL850G - спасибо за помощь Oleg707. Три порта на периферию + один свободный. В итоге имеем в системе три свободных USB-порта для подключения доп. устройств
- звуковая карта на PCM2704. Имеет на борту обвязку BMW и подключается сразу в проводку машины в AUX-штеккер
- I-BUS адаптер - спасибо Dubel. Вход берется внутри монитора со штатного разъема (так же, как и вход камеры заднего вида, и конвертер RGsB-RGBs)
- контроллер тачскрина на AR1100 - спасибо Microchip
Через эту же плату на гребенку GPIO подключается GPS-приемник U-blox по протоколу UART. Корпус для него изготовил из коробочки с тенями
Для стыковки всех компонентов собрал жгут проводки из автомобильных проводов, экранированного МГТФ и оплетки старого HDMI-кабеля
Последний раз редактировалось Alex15BV; 06.04.2018 в 14:55.
Старый 01.04.2018, 21:27   #3
Alex15BV
По умолчанию Системный блок + монитор
Системный блок сделан из текстолита и жестяных внутренностей от старого струйного принтера. Собран на пайку и покрашен автоэмалью
Системный блок сделал быстросъемным для удобства установки
- в монитор BMW установил блок питания системы
и собственноручно разработанный вариант "народного" и клавиатуры - спасибо Leobor и basurman.
Заменил матрицу и продублировал кнопки управления компом и "народным" на родные кнопки BMW
Шлейфы матрицы, тачскрина и кнопок пустил параллельно родным
Если вдруг кому-то интересно - опишу более подробно детали проекта
Спасибо.
Последний раз редактировалось Alex15BV; 06.04.2018 в 15:16.
Старый 01.04.2018, 21:30   #4
Alex15BV
Резерв.
Последний раз редактировалось basurman; 06.04.2018 в 15:33.
Старый 02.04.2018, 05:13   #5
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
а чего тач резистивный?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 06.04.2018, 15:25   #6
Alex15BV
Не нашел сходу подходящего в размер матрицы... Сейчас пробую все в машине - пока хватает резистивного для управления интерфейсом. Да и изготовление контроллера для него не вызвало затруднений и стоило копейки.
(переделал фотки на url-ссылки. более подробно прокомментировал детали проекта)
Последний раз редактировалось Alex15BV; 06.04.2018 в 17:33.
Старый 04.05.2018, 02:55   #7
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
А гербер файлами плат не поделишься?
Старый 20.08.2018, 23:45   #8
Shram
Аватар для Shram
Регион: 64
Машина: Hover H3
Shram is just really niceShram is just really niceShram is just really niceShram is just really nice
А хаб на GL850G сделан в виде шилда для Khadas VIM2?
Не бойся делать чего не умеешь.Ковчег построил любитель,”Титаник” профессионал.
Shram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2018, 08:21   #9
жека 3
Машина: логан санта фе
Интересно,как прикручен микрочип AR1100 к андроиду.
Старый 21.08.2018, 08:52   #10
Alex15BV
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
Приветствую. Через USB...
1. Откалиброван под Виндой ("народный" подключен по ХДМИ, АР1100 по УСБ)
2. Чтобы не отображался курсор в систему закинуть файлик
(Вот здесь всё описано: АР1100 и Андроид
bmw e39, carpc, khadas vim2
Часовой пояс GMT +4, время: 14:30.
