#1 |
![]() Регистрация: 23.03.2008
Машина: Mitsubishi Lancer-X
![]() Иногда возникает необходимость в длительной работе медиасистемы (каркомпа и усилителя) при заглушенном двигателе, например, на даче.
Имеется блок для питания светодиодных лент на 12В/15А (импульсный, стабилизированный, с развязкой от сети 220в). Что если этот блок цеплять тупо на клеммы аккумулятора...? Вроде ничего страшного (кроме, теоретически возможного, перезаряда аккумулятора) произойти не должно... Или все же лучше отсоединять кабель питания (плюс) медиасистемы от аккумулятора и цеплять к блоку питания напрямую... |
#2 |
![]() Регистрация: 19.07.2011
Машина: пешкарус
![]() Нормальная задумка, я таким способом около дома пользовался. Музон очень прожорливый был
![]() Только если колбасить громко будешь, этого БП скорей всего не хватит. Цеплял к клеммам АКБ, без отключения батареи. |
#3 | |
![]() Цитата:
![]() Насчет перезарядки АКБ что скажешь? |
#4 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() Как же он его перезарядит, если напряжение БП ниже номинального напряжения АКБ.
Сначала усилок выжрет батарею до 12В, затем будет питаться от БП ![]() p.s. главное тут не перепутать полярность при подключении, а то бабах гарантирован и не в пользу БП. |
#5 |
![]() Блин! А ведь и вправду! Ведь чувствую же что что-то не так...
![]() Значиццо надо все же отключать плюсовой кабель медиасистемы от АКБ и цеплять напрямую к БП. |
#6 | |
Машина: пешкарус
![]() Цитата:
Мой усь на громкости выше среднего(достаточно громко), хавал около 15А. |
#7 |
![]() Ну в общем понятно - надо брать тестер и экспериментировать...
#8 |
Машина: пешкарус
#9 |
![]() Регистрация: 30.03.2012
Регион: 64
Машина: Duster
![]() Стандартный тестер меряет до 10А. Тут амперметр нужен что бы мерял ампер 20-25.
#10 | ||
![]() Цитата:
