Старый 22.05.2007, 19:15   #1
Evgenii351
Аватар для Evgenii351
Регион: 74
Машина: Ауди A4 SLine
Evgenii351 is on a distinguished road
По умолчанию Установка Windows XP prof
Кто знает, подскажите....
Вчера устанавливал винду экспишную, возникли следующие проблемы......
Подключил винт к домашнему железу, все поставил без проблем....
Подключаю винт к железу КарПС, винда тупа не загружается и все....
Что делать просто все перепробовал и не чего не помогло......
Далее ставлю другой винт - на нем винда та же установлена, загрузилось все до приветствия и зависло, после перезагрузки, снова такая же беда, а затем винда пишет что мол ХАЛ.ДЛЛ поврежден или не найден, переустановите этот файл... Вот так....
Беру винт, ставлю на КарПСишное железо, форматирую пытаюсь через мультизагрузочный диск поставить винду, выдает ошибку БУТ диска, что мол ошибка загрузки с диска, все перепробовал, нервы - то не железные, вот решил спросить мнение знатаков о данной проблеме....
Что скажете????
А кстати ставил на домашнем винду СП2, на КарПСишном железе выкидывает просто тупо в синий экран смерти, говорит что либо хард мозг имеет, либо вирус какой-то мол сидит.......
Парни подскажите потратьте немного времени на мою проблему.....
Заранее примного благодарен........
Жду от вас ответов....
Если не можешь иметь то что хочешь, научись хотеть то что имеешь...
Последний раз редактировалось Evgenii351; 25.05.2007 в 10:15.
Evgenii351 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2007, 19:20   #2
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от Evgenii351 Посмотреть сообщение
Что скажете????
Железо разно или совершенно идентичное??
Если разное - то одинаковые ли чипсеты?
Если разные - то можешь и не надеяться запустить винду установленную на другом железе - только если сможешь дрова "подменить".
Если чем могу помочь - спрашивай.
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 22.05.2007, 19:33   #3
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
Ксли даже и железо одинакое , всеравно могут быть пробллеммы... Необходимо ставить винду нак той машине где она будет эксплуатироваться...
Menen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2007, 01:28   #4
den_sad
Машина: 2000\Форд\Пума
den_sad is on a distinguished road
перед переносом системы поставь "стандартный двух канальный контролер ide" драйвер под чипсет системы... все будет ок в 99% случаев и при первом пуске на карпс - лучше отключи все юсб оборудование и пр перефирию, подключишь когда винда нормально стартанет
den_sad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2007, 01:55   #5
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
у меня вчера ноут слетел в тупо голимую мессагу - типа нет харда(((
и карписи отлетел на одном из винтов - тоже самое написал((( при этом винт мелко дрожал от бегания головок по поверхности блинов((((
Старый 23.05.2007, 09:40   #6
Evgenii351
Регион: 74
Железо совершенно разное, на КарПС P3 стоит со штатными звуковухой и видео, а на ДомПС все по другому...
А почему могу не надеяться? Помню раньше много раз устанавливал таким образом и все прекрасно запускалось, а какие дрова подменить? На железо что ли? Так я просто на чистый винт ставлю винду и не устанавливаю ни каких дров на железо, просто с диска копируются файлы установки винды, за тем винд переносится на КарПСишное железо... Вот так...
А может быть такое, что Винда просто глюченная???
Жду ответа....
Старый 23.05.2007, 09:41   #7
Evgenii351
Регион: 74
Сообщение от den_sad Посмотреть сообщение
А по подробнее...
Каким образом это мероприятие провести???
Про поставь "стандартный двух канальный контролер ide" драйвер под чипсет системы...
Старый 23.05.2007, 11:03   #8
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
А по подробнее...
Вот именно этот путь тебе и нужен, заменяешь дрова контроллеров харда на стандартные (стандартный двух канальный контролер ide) через кнопку Обновить. Все дрова одним заходом без перезагрузки и после выключения компа перетыкаешь хард!
Мой mediaBMW
Старый 23.05.2007, 11:08   #9
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Винду надо ставить на карпц, а не на домашний. Есть три варианта:
1. Припереть сидюк и клаву в машину если их там небыло.
2. Припереть карпц домой и подключить к автомобильному аккуму, стоящему на зарядке.
3. Припереть потроха от карпц домой и подключить к БП от домашнего компа.
Остальные варианты для электронщиков, которые "чуют мощу" и не спалят ничего по причине повышенной грамотности. Они и сами чтонить придумают.
Старый 23.05.2007, 11:51   #10
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Если ты постаил винду на одно жедлезо и хочешь перенести на другое, то первое что ты должен сделать - это на старом железе зайти в менеджер оборудования и заменить имеющиеся там контроллеры IDE на "Стандартный контроллер IDE". Без этого в 90% случаев винда не запускается и выдает синий экран STOP: INACCESSIBLE BOOT DEVICE
Если все сделал правильно винда должна при первом запуске поставить дрова для нового железа. После чего необходимо поставить все дрова с дисков, которые шли с новым железом.
И еще перед всей этой процедурой полезно сделать образ диска, чтоб в случае, если заломаешь винду окончательно, можно было восстановить.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:12.
