Старый 04.06.2007, 21:33   #1
Evgenii351
Аватар для Evgenii351
Регион: 74
Машина: Ауди A4 SLine
Evgenii351 is on a distinguished road
По умолчанию AUDI A4 S-line 2006 NewInstall
Вот собственно и начался мой новый проект по инсталяции моей А4 2006 года.....
А связано это все было с скоропостижной кончиной моего prology pcm-800.......
Если не можешь иметь то что хочешь, научись хотеть то что имеешь...
Последний раз редактировалось Evgenii351; 08.06.2007 в 12:46.
Evgenii351 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2007, 21:43   #2
Evgenii351
Регион: 74
Первым делом был заказан монитор 10,4" у Львовича на www.carmonitor.ru, за что ему огромнейшее спасибо, что самое интересное так это, то, что при заказе монитора вы получаете БП Сереги без очереди, что очень помогло при инсталяции моего "мотора".
Нус как говорится приступимс.....
Старый 04.06.2007, 21:55   #3
Evgenii351
Регион: 74
Вот собственно сам монитор, огромное спасибо lvovitchу
БП СерегиСЛ, за что ему тоже огромнейшее спасибо...
Системник:
Процессор - INTEL Celeron D 326J 2.53 ГГц/ 256К / 533МГц LGA775 64bit
HDD 160 Gb Wextern Digital (WD1600JS 7200rpm) 8Mb SATA-II
DIMM DDR 512Mb PC 3200 Hynix
Мамуля - ASUS P5E-VM
Звук - PCI Creative AUDIGY 4 SB0610 bulk
Последний раз редактировалось Evgenii351; 05.06.2007 в 10:35.
Старый 04.06.2007, 22:14   #4
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
С "народа" ссылки на фотки без мазы постить - все равно не показываются. Тогда уж просто ссылки на них давай.
А что это там за желтенькое около кнпки аварийной остановки?
Старый 04.06.2007, 23:07   #5
Evgenii351
Регион: 74
Вот вся система в сборе на столе дома, начинаем установку програмного обеспечения....
Установочное отверстие в машине....
Старая рамка от 8" ПСМ-800, не в тему, но просто так для информации. Была изготовлена из простой фанеры 0,5см......
Для точного снятия размера, была взята штатная магнитола и штатный климат контроль. Совмещен вместе и перерисован на картонку.....
Магнитола
Климат
Кусок картона от какой-то обуви
Так как монитор оказался чуть - чуть больше чем предполагалось было решено демонтировать верхние выезжалки, подстаканник и мини ящичек-выезжалка, кнопка аварийки и кнопку вкл/выкл ESP....
До
После
Разбираем монитор на две части, собственно сама матрица и контроллер с еще какими-то платками......
Снимаем рамку с монитора и переносим с куска картона установочное отверстие и начинаем беспощадно пилить рамку..... Главное не жалеть и прежде че пилить много раз проверить все ли правильно замерили....
Снимем верхнюю скобу что ли, короче планку-обналичку......
До
После
Прикладываем к рамке эту планку, отмечаем все, перерисовываем округлые углы и пилим.....
До
После
Обрабатываем всю рамочку шкуркой, округлые уголки тоже подканяем под планку....
Примеряем рамочку на месте в установочном отверстии...
Вставляем в рамку сам монитор....
[IMG]http://b0.imgsrc.ru/m/myproekt/3671665BBs.jpg/IMG]
И примеряем на месте...
Все внутренности монитора уместились на обратной стороне плазмы на 2х сторонний скотч и сопли-жидкие гвозди, для надености и чтобы при езде платки - то не отвалились.....
Ё-маё.... С*ка, тач при повторном монтаже накрылся,
Попросил Львовича поспрашать за тач, и он мне любезно согласился его найти....
За что еще раз ему огромнейшее человеческое спасибо.....
Включил монитор пока без компа, все работает, уже хорошо....
С монитором покончено, далее изготовление корпуса, установка усилков, проводка, установка железа....
Смотря на все что будет стоять, было решено сделать фальш-панель на верхнюю стенку багажного отделения....
Старое расположение усилков....
Напрягало тем, что куча проводов торчала, ну просто не нравилось.....
Ну все корпус....
Решено было его изготовить из обыкновенной фанеры 0,5см..... На мой взглят самое простое, бюджетное решение.......
На фальш-панель крепятся две стенки и устанавливается DVD-ROM на обыкновенные уголки......
Опять не в тему, вот собственно сам пациент..
Все железо на фальш-панели....
Начинаем обклеивать все это безобразие карпетом.....
И кстати после этого получается довольно-таки приятное глазу изделие....
Клей на который ложился карпет....
Водостойкий и быстро сохнет....
Предназначен для перетяжкт мебели, кстати я жене сиденья шил и перетягивал в машине и клеил именно на этот клей, все держится уже 1/2 года.....
С системником прописались и усилители.....
Все в сборе, осталось только прибраться, убрать провода которые тупо просто лежат, инструмент и тд
Пускаем управление усилителями и БП на вытаскивание ключа из замка зажигания, все работает, на БП выставляем на 10,5В на выключение.ю все тип топ...
Запускаем, вроде все нормально......
Последний раз редактировалось Evgenii351; 05.06.2007 в 10:33.
Старый 04.06.2007, 23:18   #6
Evgenii351
Регион: 74
Прошу всех любить и жаловать проект.......
Старый 04.06.2007, 23:34   #7
БЛИН, хочется посмотреть, но каждую фотку копировать свойства и вставлять в браузер не реально, вставляй фотки прямо в пост, форум по фоткам неограничен (пока).
Старый 05.06.2007, 00:07   #8
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
Залил бы ты все фотки на imgsrc.ru и вставлял ссылки оттуда...
Старый 05.06.2007, 00:10   #9
-SQ-
Машина: Сhevy Tahoe
-SQ- is on a distinguished road
Зачем? зайди просто на http://myproekt.narod.ru/
-SQ- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2007, 00:13   #10
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
проста глянь все фотки на тут
audi
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
