Старый 10.08.2016, 00:24   #1
MCuk
MCuk is on a distinguished road
По умолчанию Как решить проблему просада напряжения при заводе мотора?
Всем привет, есть нексус 7 2012, батарея вытащена, питается от БП регулируемого, засыпается\просыпается от АСС на датчик холла(выпаян). Подскажите как заставить планшет не выключаться при заводе мотора? Пробывал кондёр поставить 10000 мкФ, не помогает. Какие ещё есть варианты в данной ситуации?
MCuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2016, 02:41   #2
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от MCuk Посмотреть сообщение
диод до кондера
Старый 10.08.2016, 06:28   #3
Vlad-bodryi
Машина: Forester
откуда просадка ниже 6V ?!
планшет же от 5V ?
Старый 10.08.2016, 10:27   #4
YAM1966
Аватар для YAM1966
Питать БП от BAT, ACC управляющий, выключение по ACC с задержкой 5...10 сек.
Старый 10.08.2016, 10:33   #5
sandr2010
Регион: 34
Поставили NSD? https://duino.ru/nsd15-12s5.html
Последний раз редактировалось admin; 20.03.2017 в 01:58.
Старый 10.08.2016, 12:02   #6
MCuk
диод до кондера
пробывали . тоже самое.
Старый 10.08.2016, 12:04   #7
MCuk
Поставили NSD?
это что?
Старый 10.08.2016, 12:24   #8
sandr2010
Регион: 34
Преобразователь dc/dc NSD10-12S5 и подобное с гальванической развязкой - такое пользуете? Какой преобразователь используете? Откуда его запитали? Сечение и длина провода от преобразователя до разъема/контактов на материнке?
Старый 10.08.2016, 12:39   #9
MCuk
БП вот такой стоит прям на крышке планшета, провода минимально короткие, кондёр между ним и материнкой не помог.
Старый 10.08.2016, 12:46   #10
sandr2010
Регион: 34
Сечение проводов до и после преобразователя
Часовой пояс GMT +4, время: 02:31.
