Старый 24.06.2016, 17:34   #1
bumble-bee
Аватар для bumble-bee
Регион: 64
Машина: Toyota Corolla '07
bumble-bee is infamous around these partsbumble-bee is infamous around these parts
По умолчанию Резистивный тач прекращает работать
Всем привет! Подвернулся 2 дин комп option audio OA8856 на 525 атоме. Дрова не положили, а накидали - что подойдет. Машинка прикольная, но есть НО: примерно через 2-3 мин после загрузки перестает работать тач. Причем с начала он перестает нажимать и выделять, но перемещает курсор, а потом вообще отказывает! После перезагрузки все повторяется. Что за баг? Кто-то сталкивался?
Операционки менял, сейчас хр - уж на ней-то все должно пахать! Но нет. Я не могу найти именно этот аппарат нигде! То, что находиться немного не так выглядит с задней части. На сайте производителя вообще ни чего подобного нет.
Дрова на тач подошли от touchbase (из тех, что накидали), в которых он определяется как egalax tp001. Пробовал ставить от tochkit, находит контроллер и перечеркивает, соответственно не работает вовсе. Разобрал панель, там стоит 5-и контактный сенсор без названия. Отдельного контроллера вообще нет. Шлейфик уходит сразу на общую плату БП, усилка, радио (которое тоже не работает ) и блюпупа. Попробуй разобраться какая микруха отвечает за работу тача!
А самое интересно, что если снести все дрова, то комп не находит какого-либо нового оборудования. Просто ничего нет! И еще, сенсор работает в меню преварительных настроек самого аппарата. Он появляется, когда заходишь в биос окном поверх всего.
Как я сам вижу возможные причины и решения:
1. Дрова. Но как определить какие нужны? Не факт, что он именно егалакс... Выяснить какая микруха отвечает за работу тача.
2. Что-то сдохло и (завоняло, зачеркнуто) перестает работать по неизвестной причине. Менять сенсор вместе с контроллером, но не будут работать настройки остального железа самого девайса.
3. Ваш вариант.
Всем ответившим гарантирую мега респект во всех соц сетях!
Немного из раннего http://magnitola.org/members/58612-albums5602.html
ПрадикПС http://pccar.ru/showthread.php?t=21344 коммерческий проект
Первый опыт андроидостроения: http://pccar.ru/showthread.php?t=20528
bumble-bee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2016, 18:34   #2
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
kirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the rough
фотку выложи того места куда подключается тач.
kirnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2016, 18:43   #3
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Узнать историю приобретения девайса не представляется возможным?
Старый 24.06.2016, 18:52   #4
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
http://pccar.ru/showpost.php?p=253900&postcount=53
Может, это объясняет временную работу драйвера.
В общем вот та ветка там вроде выложили скрипт для лечения от демо
http://pccar.ru/showthread.php?t=7005&page=6
Старый 24.06.2016, 19:01   #5
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Воткнуть в другой усби разъем (замерить скока там тока) , снять галку в диспетчере "разрешить отключать для экономии энергии" с тача , фото бы , у меня в рамке стоял , по периметру тупо пережимался , но были просто фантомные нажатия .
Сообщение от kirnet Посмотреть сообщение
кто то выкладывал скрипт лечения .
Старый 24.06.2016, 19:35   #6
bumble-bee
Регион: 64
Фотки добра (зла!). Тач воткнут в железный ком на матери. Поменял местами ком 1 и ком 4 (что на нем было - хз). Ни фига не изменилось! Комы на втором фото справа возле ЛВДС четыре черных фишки. На матери написана модель EPIC-WD525. В нете находиться опять же не такая, без железных комов. Может дело не в драйвере тача, а в дровах матери на ком??? Или это бред?
История приобретения мутная, как и все с али экспресс. Покупался года два назад человеком, у того валялся, купил другой... Короче оно теперь у меня
ID:	44071   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.06.2016, 19:49   #7
bumble-bee
Регион: 64
Вот об этом я не подумал... Верно, где-то раза три в сапера выиграть успеваю Ща попробуем...
upd: не помогло. Копаю дальше
Последний раз редактировалось bumble-bee; 24.06.2016 в 20:55.
Старый 25.06.2016, 00:23   #8
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
А тему до конца смотрел?
Фото я просил не всего аппарата а того места куда подключен тач, точнее микросхемы. По маркировке проще вычислить что за драйвера нужны.
Старый 25.06.2016, 17:42   #9
bumble-bee
Регион: 64
Смотрел, читал, качал... Кликофф не помогает. Тач же комовский - нет дров, нет устройства! А подходит только от тачбаз. Чтобы сфоткать место куда он втыкивается надо всего зверка по болтикам распотрошить. Идем по пути наименьшего сопротивления - пока ставим 8. У меня на другом компе была забавная ситуация: прикупили в Китае моник с емкостным мультитачем, ставим 7, а дрова не подходят! Зато на 8 тач заработал сам-собой без дров, на стандартных. И определился как перо! Уже полгода все в норме. Сейчас попробую повторить этот эксперимент, 8-ка же заточена под сенсор. А вдруг?..
UPD: не помогло. Буду заказывать с Али УСБ тач. Думаю тему можно закрывать...
Последний раз редактировалось bumble-bee; 25.06.2016 в 19:15.
Старый 26.06.2016, 00:09   #10
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
Наверника есть решение, рано сдался.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:39.
