Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Контроллеры мониторов
Старый 05.04.2016, 10:17   #1
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Exclamation Автоматическое переключение входов!?
Всем привет! Есть вот такой комплект солянки http://www.ebay.com/itm/TV-HDMI-VGA-...item2a2b4bf074 из коробки контроллер не умеет переключать автоматически входы(переключение на av(кзх)) Да и вообще переключение входов достаточно долгий процесс(нажать источник, выбрать нужный, нажать ввод) Дома такое норм, но в авто переключаться на камеру, то еще удовольствие )) Существует ли какие-то готовые решения? На ум приходит только контроллер, который при появлении питания на линии, сам перещелкает вход(запрограммировать последовательность нажатия кнопок + задержки на действия) , потом при отключении питания на линии отщелкивает обратно. Минус данного устройства видится в том, что полукорректная работа возможна только при использовании двух входов. Но это ладно, не велика потеря в принципе)
Старый 05.04.2016, 10:25   #2
Сейчас стоит такой же контроллер.
Умеет автоматически включатся при подачи напряжения(нужно включить в сервисном меню)
Не умеет автоматом переключать вход на AV (КЗХ)....сделать наверное нельзя...проще поменять контроллер или делать как ведроидники через плату захвата уже из винды, что не очень практично.
А так хороший контроллер от телевизора...можно шить через флешку, смотреть аналоговое тв и мультимедия через флеху, даже звук есть.
Можно еще убрать синий экран, прямо из меню.
Старый 05.04.2016, 10:31   #3
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Умеет автоматически включатся при подачи напряжения.
Не умеет автоматом переключать вход на AV (КЗХ)....сделать наверное нельзя...проще поменять контроллер.
А так хороший контроллер от телевизора...можно шить через флешку, смотреть тв, и мультимедия через флеху.
Вот-вот) Менять не очень хочу, так как есть много в нем хорошего. А контроллер не встречался который бы эмулировал нажатия кнопок?
Старый 05.04.2016, 10:38   #4
Сообщение от Ra3eR Посмотреть сообщение
такой не встречал.
Перечитай пост, я дописал чуть.
Старый 05.04.2016, 11:13   #5
YAM1966
Аватар для YAM1966
Да элементарно
Быстренько собрал все до кучи и снял видео:
https://www.youtube.com/watch?v=8s8C9aA29Gw
В контроллере v4 события настроил так:
после подачи питания через 5 сек выбирается вход HDMI
По нажатию одной кнопки (не важно, можно сделать по подаче +12В) включается AV
По нажатию другой кнопки(тоже не важно, можно по пропаданию +12В) включается HDMI
все управление по ИК входу контроллера дисплея...
Последний раз редактировалось YAM1966; 11.08.2016 в 17:40.
Старый 05.04.2016, 11:19   #6
Ну вот и панацея...спасибо YAM1966 прошло меньше часа с начала подачи заявки и решение появилось.
Старый 05.04.2016, 11:24   #7
YAM1966
Аватар для YAM1966
Ну так имея универсальный инструмент можно такого наделать
Старый 05.04.2016, 15:30   #8
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Круто .
Старый 05.04.2016, 18:37   #9
Vlad-bodryi
Машина: Forester
так этот инструмент должны мамка с папкой выдавать!
Старый 12.08.2016, 00:36   #10
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Да элементарно
Взял и стырил мою идею. Щас как обижусь...
Я давно вынашивал нечто подобное, правда автономным модулем на ардуине. Начал с автоподсветки пока получается.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
