Старый 15.03.2016, 11:19   #1
Andrey875
Аватар для Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
По умолчанию Как рассчитать силу тока потребляемую Карпутером?
Расскажите как правильно замерить силу тока потребляемую карпутером, для установки соответствующего предохранителя!
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года)
GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС).
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 11:27   #2
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Я эмпирическим путем замерил - включил на входе питания в цепочку мультиметр!
Последний раз редактировалось admin; 25.09.2019 в 00:21.
Старый 15.03.2016, 12:19   #3
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Правильно замерить амперметром в плюсовом проводе (при этом комп загрузить на всю) .
а если на практике то - на блоке питания есть предохранитель? если он есть то:
1. он рассчитан на чуть больше чем могет сам БП:
2. Поставь следующий по номиналу чем стоит в этом БП.
других потребителей то нет у компа, потребляет то только БП, а так может получиться, что БП мощностью (ну например) 150 ватт - это по 12В примерно 12,5А, а ты померяешь (или еще каким способом определишь) например 8А, и ЧТО будешь ставить 10А, хотя может и так.
Но суть ты понял
Старый 15.03.2016, 17:03   #4
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Понял... Но для меня вся трудность в том, что мой мультиметр мерит только до 10 ампер... Как быть если покажет больше?
Старый 15.03.2016, 17:10   #5
Сообщение от Andrey875 Посмотреть сообщение
Жить спокойно и радоваться капютером....на блоке м2 стоит предохранитель 15А.
На колбе у аккумуляторной батареи поставь 20А.
Старый 15.03.2016, 17:38   #6
Vladget
Ну вот тебе кратко все написали, то до чего ты, должен был сам дойти, прочитав мой пост выше . А если все же хочешь мерить то ищи токовые клещи.
Старый 15.03.2016, 17:57   #7
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
у меня жрет например 1,2-1,5А проц j1900, ссд, моник
Последний раз редактировалось Vladget; 15.03.2016 в 18:53.
Старый 15.03.2016, 18:53   #8
Vladget
итого получается 18 ватт не мало? или это в спящем режиме .
Исходя из этого http://www.notebookcheck-ru.com/Inte....111083.0.html у этого проца (ТОЛЬКО проца) только тепловая мощность 10 Ватт а все остальное на матери а моник? память считай в среднем 1 гиг - 2 ватта, ссд то же 2 ватта, а ты говоришь 1,5 А прямо можно 3 штуки 18650 подключить и наслаждаться .
Старый 15.03.2016, 19:07   #9
Vlad-bodryi
Машина: Forester
это нормальное потребление без тяжёлых программ
Старый 15.03.2016, 19:10   #10
Vlad-bodryi
Машина: Forester
Надеюсь посчитать сможете, система не из бюджетно-слабых...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:12.
