Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Контроллеры мониторов
Старый 06.03.2016, 21:32   #1
Сурикат
Сурикат is on a distinguished road
По умолчанию Стабильность и надёжность контроллеров на RTD2660
Всем привет.
Стоит задача собрать систему на подобии умного дома но с хитрым приложением. Среди всего прочего нужно выводить информацию в разных местах (10-15 точек) на небольших дисплеях с HDMI выходов. Выбор пал на AT070TN9x дисплеи и контроллер на RTD2660.
Вроде как всё устраивало в теории, до тех пор пока сам не столкнулся с проблемами. А столкнувшись, почитал форумы и нашёл, что я не один такой и проблемы периодически возникают у многих. При чём, самое гадкое это проблемы с флешем, возникающие сами собой и лечащиеся перепрошивкой. Хотелось бы сделать систему "и забыть". И совсем не греет перспектива через пол года озаботится резкой заменой или перепрошивкой всех контроллеров из-за скрытых косяков в прошивке, которые вдруг сносят все настройки.
В связи с этим вопросы:
1. насколько стабильной можно назвать работу этих контроллеров?
2. возможно какие-то из реализаций стабильнее чем другие? если так, то какие?
3. сколько не искал в гугле, все контролеры по отдельности или в комплекте с дисплеями идут на 2660 поголовно. есть ли вообще доступные альтернативы RTD2660?
Спасибо.
P.S.
Купить стандартные готовые кар-мониторы в корпусах не хотелось бы, т.к. дисплеи предстоит встраивать в окружение. А покупать что-то, что бы это разбирать не хотелось бы. К тому же, если через какое-то время случится поломка, то найти модули на 2660 или дисплеи AT070TN6x кажется проще, чем девайс, который врдуг уже снят с производства.
Так же, можно, конечно найти промышленные дисплеи за кучи денег, которые точно будут работать и иметь гарантии и сертификаты. Но, по понятным причинам, хотелось бы избежать этого.
Сурикат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 21:39   #2
YAM1966
Аватар для YAM1966
У нас для этого используются дешевые планшеты и связь по wifi...
Испортился планшет, выкинули и заменили другим за счет абонента после окончания гарантии....
Планшет используется ЛЮБОЙ с wifi...
Может стоит изначально что в консерватории подправить?
Старый 06.03.2016, 21:46   #3
Ну если годами работает в авто с перепадами температур в 50 градусов....Вам решать...стабильно это или нет.
Старый 06.03.2016, 21:49   #4
Сурикат
Планшет это примерно тот же вариант, что и покупка маленького готового монитора. Хотя, может даже гемморойнее чутка.
Суть в том, что эти дисплеи предстоит встраивать. Плюс, желательна какая-то минимальная вандалоусточивость и т.п. Планшет - не сломают, так сопрут.
На счёт правок в консерватории: изначально была задумка вообще цеплять дисплеи напрямую к самому устройству по нативному параллельному интерфейсу. Всё работало и было хорошо, до тех пор, пока не зачесалось "разместить дисплей в 5и метрах от устройства".
Старый 06.03.2016, 21:53   #5
YAM1966
Аватар для YAM1966
Эээээ "на подобии умного дома" и "сопрут планшет" как-то не вяжется...
p.s. Если требуется вандало-устойчивость поместите его за 10мм армированное стекло....
Старый 06.03.2016, 21:55   #6
Сурикат
Да! Именно поэтому и был выбран этот вариант. Вроде как "работает в реальных условиях". Но почитав тему о народном контроллере, которая чуть менее чем полностью состоит из решения косяков и перешивки флеша, начали закрадываться небольшие сомнения. Не в том смысле, что контроллеры плохие или хорошие. А в том, что хотелось бы сформировать понимание на сколько именно они плохие или хорошие. Вполне возможно, что стоит оснастить объект запасным дисплеем под замену и инструкцией как это сделать. И это нормально. Но не хотелось бы получить сюрприза, что дисплеи начнут массово отмирать из-за какого-то общего косяка.
Старый 06.03.2016, 22:00   #7
Сурикат
Не всё то "умный дом", что "жилой дом"
Вандалоусточивость отлично решается собственным корпусом и встраиванием дисплея "куда надо". Но встаивать планшет/монитор сложнее. Конструкция получается немного... конская
Ну и, опять же, размести что-то за 10мм армированным стеклом, в случае замены, не найдя такого же девайса, "аналогичный" может просто не влезть в нишу. Со стандартизированными LCD-матрицами проще - они стандартизированы
Старый 06.03.2016, 22:03   #8
YAM1966
Аватар для YAM1966
Ну, уговаривать не буду, каждый наступает на свои грабли
Старый 06.03.2016, 22:07   #9
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от Сурикат Посмотреть сообщение
Вопросы и ответы в теме задают люди которые не умеют пользоваться, им не повезло и чинцы прислали брак ну и самое главное НАШИ КРИВЫЕ РУЧКИ))))))
Нормальная плата, если пользователь дружит с головой и с руками конечно, то проблем с ней НЕТ!
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 06.03.2016, 22:10   #10
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
для промышленного применения контроллеры вполне подходят, но для абсолютной стабильности кое-что в прошивке неплохо поменять.
альтернативы, например TSUM, но там свои подводные камни. Есть и другие чипы, менее распространенные, про которые меньше информации.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:28.
