Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 29.02.2016, 19:07   #1
НСО154
Машина: РРС, Форд
По умолчанию Схема переделанного KIS3R33S под 5в
Есть у кого - нибудь схема данного блока питания? Либо помогите как эту исправить, что бы выдавал 5в.
В инете поговаривают что схема из дататиша не соответствует оригиналу.
Еще одна
Тесла по-русски
Старый 29.02.2016, 19:11   #2
YAM1966
Аватар для YAM1966
Ногу ADJ через 10К на массу, убедиться что R6 = 3.3K
Старый 29.02.2016, 19:17   #3
НСО154
Машина: РРС, Форд
Все так просто?) Я так понимаю сориентироваться на вторую схему?
Тесла по-русски
Старый 29.02.2016, 19:18   #4
YAM1966
Аватар для YAM1966
Да, верно
p.s. стабилитрон D2 на 5.1V, больше 5В лучше не делать....
Захотите отключить выход - ногу EN на массу, потребление практически 0 (100К резистор ~0.12mA)
Старый 29.02.2016, 19:20   #5
НСО154
Машина: РРС, Форд
Да, верно
Спасибо огромное. Дольше тему создавал))
Тесла по-русски
Старый 29.02.2016, 19:23   #6
НСО154
Машина: РРС, Форд
Да, верно
Что включить, если нужно будет потом регулировать напряжение?
Тесла по-русски
Старый 29.02.2016, 19:28   #7
YAM1966
Аватар для YAM1966
Что включить если нужно регулирование напряжения?
Если необходимо больше 5В, убрать D2.
Можно между ADJ и массой поставить потенциометр.
Старый 29.02.2016, 19:42   #8
НСО154
Машина: РРС, Форд
Ясно.
Тесла по-русски
Старый 29.02.2016, 22:45   #9
НСО154
Машина: РРС, Форд
Да, верно
Еще хочу уточнить
SS, com - кидаем на землю.
R5 - исключаем из схемы?
D, С1 (их два, по факту один), С6 аналогично - как понимаю тоже исключаем из схемы?
На самой плате их нет.. а в схеме есть))
Тесла по-русски
Старый 29.02.2016, 23:18   #10
YAM1966
Аватар для YAM1966
? из схемы выкидывается только D2 и то, только если необходимо выходное напряжение более 5В. Все остальное остается на плате как и было.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.
