Старый 18.01.2016, 17:35   #1
Unprophete
Машина: СХ5
Unprophete is on a distinguished road
По умолчанию Блок питания для Android TVBOX 12V/2A
Здравствуйте. Подскажите как организовать питание в автомобиле для android tvbox Tronsmart Vega S95 Telos http://www.cnx-software.com/2015/12/...-and-teardown/
Необходимо 12V/2A потребление до 10Вт.
Такое устройство пойдет?
Преобразователь напряжения Quanum QM12V5A-UBEC (с 7.2-25.2V до 7.2-12V 5A) с двойным выводом питания
http://www.parkflyer.ru/ru/product/1...osition=345537
Unprophete вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 18:30   #2
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Сообщение от Unprophete Посмотреть сообщение
12V/2A это ровно 24 ватта, вторая ссылка что то не хочет открываться, но судя по описанию, вроде подходит, только зачем тебе два напряжения на выходе, это скорее всего удорожает БП и с одним наверняка будет дешевле, и еще судя по описанию на выходе 12В будет тогда когда на входе будет не меньше т.е при заведенной машине всегда а при заглушенной все будет зависеть от аккумулятора но это будет примерно на всех преобразователях этой ценовой категории.
Старый 18.01.2016, 22:22   #3
sandr2010
Регион: 34
Вам,думаю,нужен повышающий/понижающий преобразователь,например : https://duino.ru/dc-dc-step-up-down.html ,или посмотреть этот : https://duino.ru/product_info.php/in...yazheniem.html - но сначала спешитесь продаванами. Ссылки в качестве образцов и только.
повышающий/понижающий - т.к. у вас напряжение питания тела 12В,а в машине бывает 9-11,5В и 13,5-14,2В
Последний раз редактировалось admin; 20.03.2017 в 02:18.
Старый 18.01.2016, 23:29   #4
Vladget
Ну вот самое то
Старый 19.01.2016, 00:17   #5
Unprophete
Машина: СХ5
Нашёл, что ставили этот Mean Well https://duino.ru/nsd15-12s5.html
или FDD25-12S1 http://www.eltech.spb.ru/item/fdd25_12s1
Или остановится на повыш/пониж варианте. Что будет надежнее?
Последний раз редактировалось admin; 20.03.2017 в 02:19.
Старый 19.01.2016, 01:05   #6
sandr2010
Регион: 34
Что будет надежнее?
Этот вопрос задайте лучше в небесную канцелярию - им виднее. Все нужно "примерять" по живому. Я бы поставил китайский за 300-500р и посмотрел.
Старый 19.01.2016, 01:08   #7
oleg707
Аватар для oleg707
kiw3312s вам в помощь. кондёры по входу-выходу не забудьте
Старый 19.01.2016, 08:32   #8
Vladget
Нашёл на драйв2, что ставили этот Mean Well Sd-25a-12. http://eleka.info/?cmd=catalog&raz=1...e=7&view=49628
так если входное здесь стоит 9-18 это и есть повыш/пониж
Старый 19.01.2016, 12:25   #9
YAM1966
Аватар для YAM1966
Опять 25...
По фото платы на входе стоит DC/DC FR9809 с верхним пределом 21В, достаточно поставить последовательно с линией питания многоразовый предохранитель на 3А и на массу трансил скажем на 15В и не париться вообще с БП.
Старый 19.01.2016, 12:40   #10
Vladget
Я тоже увидел эту микру НО насторожило вот что, что то я сомневаюсь, что для питания всей этой конструкции необходимо только одно напряжение, ( и какое V эта микра там делает и вроде как по максимуму она может 6В) наверно правильно будет посмотреть по дорожкам, что там с питанием, а так непонятно зачем было городить сетевой БП с напругой 12В? а не например 5в или сразу на то напряжение которое в результате делает эта микра и ее исключить.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
