Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Контроллеры мониторов
Результаты опроса: Кто хочет нормальный контроллер
Нужен 29 93.55%
Не нужен 2 6.45%
Голосовавшие: 31. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.10.2015, 17:51   #1
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Exclamation Контроллер монитора на RTD2662(не Китай)
Долго думал над вопросом, надо ли? Решил что надо.
Итак, о чем речь. Контроллер похож на китайский по функционалу, ТТЛ отсутствует, плюс выведены все программные доработки ancc, триггер второй камеры, дебуг, I2C для прошивки и для внешнего подключения.
Блок питания изменен, на HDMI установлены защитные диоды. VGA тоже присутствует.
Что получаем, паять не надо на контроллере ничего, все уже есть. Размер 80х60мм. Размеры по отверстиям 58х49. Питание процессора стабильное. Разьем HDMI возможен как на плате так и "на шнурке"(опция).
На входе полевик, теперь полярность "путать" не страшно, контроллер не сгорит.
Появилась функция оперативного отключения подсветки монитора внешними средствами(опция).
Диапазон рабочих напряжений 7в-24в.
Окончательная ревизия платы, больше переделывать не буду.
На данный момент собираюсь заказывать такую же, но с двумя БП.
Второй БП настраиваемый.
Контроллеров с ТТЛ больше нет и не будет
Купить можно тут.
Добавленная схема в моей небольшой доработке, но в принцине и к чинскому подойдет. Блок питания не рисовал, может со временем....
ID:	48069   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48070   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48071   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48432   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Схема.zip (473.1 Кб, 2730 просмотров)
Тип файла: zip Разьемы.zip (165.5 Кб, 1674 просмотров)
Последний раз редактировалось basurman; 04.08.2018 в 04:06.
basurman вне форума
Старый 25.10.2015, 18:07   #2
SiC20101
Аватар для SiC20101
Машина: Honda Civic
SiC20101 is on a distinguished road
Я так понимаю вы делаете свой контроллер.? Если да то хотелось бы видеть 2 выхода камер с управлением АСС.( одна задний ход другая обгона) ну и hdmi парочку вместо одного(для включения нескольких устройств)
съем мозг чайной ложкой.... извиняюсь
SiC20101 вне форума
Старый 25.10.2015, 18:13   #3
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Про камеры все написано, про второй Хдми не уверен, скольким пользователям он нужен? Трассировка и так очень плотная. Если люди поддержат, буду думать.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
basurman вне форума
Старый 25.10.2015, 18:15   #4
YAM1966
Аватар для YAM1966
ИМХО VGA уже не актуален, лучше RGBs, RGsB, а ноги I2C которые туда шли вывести наружу и использовать как RXD/TXD для внешнего управления/мониторинга (они на этих же пинах).
Все же лучше чем городить слэйв I2C шину.
p.s.
Защитные диоды на HDMI ИМХО тоже не нужны, они должны защищать от статики в принципе, а механическая конфигурация разъема всегда сначала подключает землю, а потом сигнальные цепи. Даже у именитых брендов их просто не ставят на плату, а тут и так места под завязку.
YAM1966 вне форума
Старый 25.10.2015, 18:19   #5
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Это только опрос, насколько востребовано. Ни больше не меньше. Остальное попутно.
Как раз у именитых брендов и стырено, токо они трансиверы ставят, а мы по бедности диоды. Может и не нужно, может это вообще все бред сивой кобылы)))))))
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Последний раз редактировалось basurman; 25.10.2015 в 18:53.
basurman вне форума
Старый 25.10.2015, 19:29   #6
Да нужен.
sirota вне форума
Старый 25.10.2015, 20:17   #7
SiC20101
Аватар для SiC20101
Машина: Honda Civic
Насколько предположительно ценник выростет относительно Китай контроллера? Про vga я и намекал предлогая второй hdmi ИМХО нужна только цифра... ( кроме камер)
SiC20101 вне форума
Старый 25.10.2015, 20:25   #8
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Тоже за !!!
Krysanov вне форума
Старый 26.10.2015, 00:22   #9
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Мне лично не нужен.
Но совершенно для других (не автомобильных) целей мне лично в китайском контроллере не хватает "флага" включенного входа.
Поясню. Вставляю я эту плату в телевизор вместо майнборда. Получается клевый монитор. Но звуковой тракт всего один, а видеовходов - четыре... И чтобы сделать коммутатор для 4 входов звука, необходимы "флаги" от входов видео.
Ёпть! А то ж...
Leobor вне форума
Старый 26.10.2015, 06:33   #10
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Нужен конечно, я об этом уже разговаривал и с вами и с ancc, я точно возьму два. И я тоже голосую за второй hdmi, и rgbs вместо VGA
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
