Старый 10.09.2015, 21:35   #1
Car_PC
Car_PC is on a distinguished road
По умолчанию нестандартный пороговый элемент
требуется следующее:
на некотором проводе имеется постоянное напряжение +6в.
к нему подключена обмотка реле на 12в.
якорь реле не срабатывает, чуток напряжения не хватает, но находится в полупритянутом состоянии, что не идет на пользу контактной группе. да и нагрузке на этой группе.
поэтому стоит задача, что бы на 6 вольт якорь совсем не реагировал, а при подаче +12 на обмотку поступало бы почти полное напряжение.
никаких сложных схем городить не хочется.
нет ли какой деталюшки которая бы при 6 вольтах стояла запертой, а при 12 открывалась?
Car_PC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 22:15   #2
bolwoi
Машина: Nissan Almera Classic
Стабилитрон поставь в цепь обмотки реле, вольт так на 2-3, ну или подобрать надо для конкретного реле. Необходимо только учесть тот факт, что срабатывает реле на, наверное 7В, а вот отпускается на более низком напряжении (например, 5В). Но все равно со стабилитроном можно попробывать.
bolwoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 23:13   #3
Car_PC
ну стабилитрон не по феншую получается, на нем будет падать 5 вольт, и на обмотку останется 7 а не 12
Старый 10.09.2015, 23:37   #4
YAM1966
Аватар для YAM1966
Тогда только с транзистором 2-мя резисторами, стабилитроном на 6 вольт и диодом параллельно обмотке реле... база через резистор на массу, через второй и стабилитрон на питание. В коллекторе обмотка реле.
Старый 10.09.2015, 23:43   #5
Car_PC
ну вот лень. хочется шмычку с двумя выводами
Старый 11.09.2015, 00:05   #6
bolwoi
Тут уж либо два вывода либо фэн .уй.
Старый 11.09.2015, 00:53   #7
резисторный делитель.
Старый 11.09.2015, 10:47   #8
YAM1966
Аватар для YAM1966
хе-хе, тогда применяем реле на 6В + стаб на 6В последовательно, своими контактами оно включает первое
Старый 11.09.2015, 11:44   #9
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Не прокатит, или тока не будет хватать, или резисторы будут греться
Можно применить делитель для управления транзисторным ключем
Стабилитрон на 2-3в мне кажется самое простое и рабочее решение
Падение напряжения 2-3в на стабилитроне, при напряжении бортовой сети 14в, никак не повлияет на работоспособность реле
Все для arduino.
Старый 11.09.2015, 12:29   #10
чему там греться, сопротивление обмотки 500-1000 Ом
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
