Старый 04.08.2015, 01:11   #1
Slizeman
Slizeman is on a distinguished road
По умолчанию Проблема с разрешением
Всем привет!
Поставил на ноут Asus F3KA Android 4.4.4 последний
Возникла проблема с разрешением
Монитор SAMSUNG 7" LED LCD Touch Screen Monitor Kit Outdoor из этой темы http://pccar.ru/showthread.php?t=17787.
Выставил в параметрах загрузки отключение основного дисплея и вывод на VGA:
video=LVDS-1:d video=VGA-1:800x480e и далее стандартные параметры.
При загрузке при появлении режима консоли разрешение в меню монитора показывает 800*480, далее при запуске Андроида переключается на 1024*768.
https://youtu.be/LcYotAzPUgw на видео видно как переключается.
Винда работает норм на этом разрешении а Андроид не хочет.
Пробовал Resolution Changer'ы и прочий софт не помогает,показывает что разрешение 800*480, а разрешение монитора не меняется и картинка сплющенная.
Мож кто скажет куда копать???
Slizeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2015, 07:20   #2
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
Android в эмуляторе, я правильно понимаю?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 08.08.2015, 10:02   #3
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Прошить контроллер монитора.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 08.08.2015, 11:20   #4
Slizeman
Post
Android в эмуляторе, я правильно понимаю? нет Android x86
Прошить контроллер монитора. - консолька при старте Андроид показывает правильно, на Винде тоже все ок, не понимаю причем тут контроллер?
Старый 08.08.2015, 12:26   #5
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от Slizeman Посмотреть сообщение
[I] консолька при старте Андроид показывает правильно, на Винде тоже все ок, не понимаю причем тут контроллер?
Может причем, может и не причем. Подключаешь по хдми? Может пресловутый CEC мешает.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 08.08.2015, 16:16   #6
Slizeman
Подключаюсь по VGA. Думаю CEC тут не причем. Проблема именно в запуске самой оболочки, может драйвер какой нибудь специфический? Надо потестировать на других версиях Андроида.
Последний раз редактировалось Slizeman; 09.08.2015 в 21:29. Причина: прочитал про CEC
Старый 10.08.2015, 23:14   #7
techinstructor
Машина: Luxgen 7 SUV
techinstructor is on a distinguished road
Собственно наверное та же проблема, но с другим монитором Innolux 10,2''. Но у меня вообще монитор не включается, подозреваю, что дело в частотах горизонтальной и вертикальной развёрток.
techinstructor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 18:13   #8
agp4
Машина: Рено Логан
agp4 is on a distinguished road
Всем привет!
Подскажите как это сделать. Имею ТВ приставку BOOOX Smart X на выходе VGA похоже 1280*720 подключенную к магнитоле 800*480.
Пробовал через терминал после этого мышка не доезжает до краёв экрана.
ro.sf.lcd_density=240
am display-size 1080x1920
Задача настроить именно это разрешение и работу мышки
Последний раз редактировалось agp4; 30.09.2015 в 18:14. Причина: тафтология
agp4 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:31.
