Старый 04.06.2015, 21:33   #1
Andrey340
Машина: Audi a4 b8 avant
Andrey340 is on a distinguished road
Question CarPc в Audi
Всем привет!
Начало:
В моей машине (Audi A4 B8) установлено ГУ с монохромным экраном, все бы ничего, но 2015 год на дворе и хочется цвета, но на данный монитор завязано управление авто (настройки света, дверей, уровень масло, сервисная позиция дворников и т.д.), это вся система называется MMI. На красный монитор и отсутствие русского языка еще можно забить, но вот отсутсвие возможности установки камеры заднего вида и нет поддержки чтения флешок (только CD) заставили меня задуматься о вопросе "как бы все решить малой кровью". Итак варианты, которые я уже отмел:
1) Установка цветного экран и видеоинтерфейса, а также адаптера usb. Адаптер usb стоит 50к рублей а замена экрана тянет за собой замену всех компонентов системы, а это выливается порядка 150к рублей...
2) CarPc
Описание сути вопроса:
Начал изучать тему установки CarPc и выделил для себя критерии переделки:
1) внешнее должно все смотреться как оригинал
2) все штатно должно работать
3) стоимость не больше 10к (+-) рублей, с учетом того что сам комп есть
Мысли и проблемы:
1) сначала думал как организовать все, в итоге решил, что комп будет валятся в багажнике и к нему будет подключен дисплей с сенсором, который будет установлен вместо штатного, а штатный монитор будет доступен через веб камеру (где нибудь будет спрятан штатный монитор и перед ним будет стоять камера (переходник со штатного видео на RCA стоит около 40к)), НО вопросы такие:
-необходиму кнопку navi (нафиг не нужна) назначить на переключение в режим камеры (следить за оригинальным экраном) и кнопки на руле подружить с компом
как это сделать не знаю...
2)Штатные парктроники, как их подключить к компу тоже не понятно и чтоб при этом еще и работала камера заднего вида, а также включался режим парковки сам при включении задней передачи или при нажатии кнопки, вообщем как это реализовано штатно. Звук от компа планирую пустить через aux и славу богу звук парктроников выводится поверх музыки через aux и никак его не приглушает или не выключает
Вопрос:
Имеет ли смысл заморачиватся и как решить проблемы 1 и 2?
ID:	40151   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40152   Нажмите на изображение для увеличения
Andrey340 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 06:18   #2
Vlad-bodryi
Машина: Forester
Сообщение от Andrey340 Посмотреть сообщение
зависит непосредственно от твоих рук и головы!
когда-то я тоже так думал, край пятнашкой отмахаюсь и всё тип-топ! цифирь подтягивается к 150кр, правда если подумаешь и всё прикинешь, может полтосом на данный момент отмахаешься
думаю, проще машину сменить, решив все три проблемы!
тем более в этом авто нет ничего выдащегося, обычный переднеприводный седан с передним и задним парктроником, кнопочки стеклоподъёмников с окантовочкой, и подсветка рычага КПП(обычный светодиодик в потолке за 15р денег)
та же калина с роботом только с цветным экраном(там же и навигация) и отличной приборкой с навигацией!
Старый 05.06.2015, 11:38   #3
Andrey340
у меня авант, но не суть, тут придумал еще одну проблему)) настройки климата на основной экран то выводятся, то есть еще и климат прийдется дружить с компом))) Мои мысли пока такие, от штатного компа подключится к колодке проводом и как нибудь выловить все что передается на штатный комп и со штатного компа... либо подключение к can шине...
Старый 05.06.2015, 13:13   #4
Vlad-bodryi
Машина: Forester
это сути не меняет и не исправляет решение к задуманному (калина универсал)!
предполагаю, что ты в программирование совсем не волокёшь если задаёшь простейшие вопросы в главном твоём деле, выход - сменить авто, либо на тот в котором уже всё есть, либо на тот, в котором нет управления по своим шинам!
даже обвязка простого планшета, выйдет в значительную сумму! а владельцу данного авто вообще стрёмно разговаривать о десятке...
Старый 06.06.2015, 13:52   #5
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
ну если руки не из пежо (повторить вслух три раза), то разобрать монитор, отфотать и показать, мож кто чо подскажет
а чо она на немецком? неофициалка чтоле?
UPD
а... извинюясь, ТС даже фотки поленился свои сделать
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 06.06.2015, 21:20   #6
gorlanovmax
Машина: Audi A4, 2011
gorlanovmax is on a distinguished road
У меня аналогичная проблема.
Стоит цветной монитор.
Система, кстати, у Вас не MMI.
MMI это навигация, видео и т.п.
Вот тема на мою установку компа
http://pccar.ru/showthread.php?t=17116
Вот тема на проблему с заменой монитора
http://pccar.ru/showthread.php?t=17059
Для Вашего монитора этот переходник за 15к отлично работает.
Я в Москве нашел человека который готов сделать конвертетр моего штатного дисплея на заказ.
Цена одной штуки выходит около 17-18к.
Дальше если будетм размножать цена упадет вплоть до 6-7к за устройство.
Есть большое но: я в Питере. Для того чтобы отладить конвертер, человеку нужно подключение к машине.
Добровольца пока так и не нашел
gorlanovmax вне форума   Ответить с цитированием
audi, carpc, инсталл
Часовой пояс GMT +4, время: 08:09.
