Старый 03.04.2015, 12:20   #1
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
По умолчанию Тактовая кнопка, нажатие которой распознает компьютер
Идея следующая: есть тактовая кнопка, работающая на замыкание. Ее нужно прикрутить к компу (USB/Com- порты) и чтобы компьютер воспринял нажатие кнопки как нажатие сочетания клавиш.
Вопрос как проще это организовать?
Из идей: 1) берем клавиатуру, дербаним ее и механически соединяем нужное сочетание клавиш под одну кнопку - не удобно, не красиво, не технологично.
2) Через микроконтроллер. Если я правильно все понимаю, то нужно будет изучить протокол работы USB/com-портов и "научить" микроконтроллер отправлять что-то в компьютер, а компьютер "научить" определять это что-то как нажатие сочетания клавиш.
Есть у меня небольшой опыт программирования на С++, есть небольшой опыт программирования контроллеров AVR... Может быть есть способы проще? Может есть какие-то известные заранее подводные камни? Пока изучаю саму возможность выполнения данной задачи с моим уровнем опыта в этих делах...
Мой проект
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2015, 00:32   #2
s.m.
Сообщение от Wolfik_s_b Посмотреть сообщение
все намного проще
берете что-нить на 32u4 типа этого
http://www.ebay.com/itm/New-Pro-Micr...item20d2a4f795
курите статью
http://habrahabr.ru/company/dsec/blog/141838/
или
http://www.instructables.com/id/PC-R...icro/?ALLSTEPS
по мотивам этого делаете свое.
Тут ключевое слово Arduino HID Keyboard...
А потом в Винде уже ловите чем-то комбинацию клавиш от этой сэмулированной клавиатуры.
Скорее всего нужно будет заменить в китайской Ардуине бутлоадер на тот, что залит у sparkfun или teensy (смотря по какому пути пойдете), чтобы получить возможность заливать без гемора скетчи.
Старый 04.04.2015, 07:48   #3
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Тогда уж 1 вариант, который „не удобно, не красиво, не технологично“.
Зато дешевонадежноипрактично!
Одну кнопку замкнуть намертво, другой управлять через тактовую кнопку(как вариант)!
P.S. Сам аналогичную задачу решаю Юриным контроллером. Там все достаточно просто, ничего перехватывать не нужно. Просто назначаешь комбинацию –и все!
Старый 07.04.2015, 10:42   #4
zyxel812
Машина: e46
zyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to all
Вот это тоже подойдет. Не обязательно припаивать дополнительную микросхему, если не нужно подключать к автомобилю. В этом случае будет работать как обычная клавиатура. Можно подключить до четырнадцати кнопок, на каждую из которых задать любое сочетание клавиш с помощь программы настройки. И программировать ничего не нужно, всё уже сделано, осталось только купить плату с контроллером и прошить.
zyxel812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 13:21   #5
Wolfik_s_b
Сообщение от zyxel812 Посмотреть сообщение
все намного проще
Есть еще такой вариант тоже не сложный
курите статью
или
Варианты схожи...
Разница в реализации...
Осталось решить как это все дело обставить - то ли на ардуине строиться, то ли перешивать под хекс-файл от zyxel812
Есть еще такой вариант не сложный
Мой проект
Последний раз редактировалось Wolfik_s_b; 07.04.2015 в 13:23. Причина: добавил еще вариант
Старый 07.04.2015, 14:18   #6
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
вопрос что будет происходить при кратковременном ,долговременном нажатии этой кнопки\кнопок ?
Старый 07.04.2015, 14:47   #7
Wolfik_s_b
Честно говоря, у меня нет необходимости в длительном удержании. Хотя если мыслить широко и планировать дополнительные возможности реализации, то да, вопрос интересный.
Мой проект
Старый 07.04.2015, 14:54   #8
Wolfik_s_b
Штатного управления магнитолой на руле у меня нет (а так хотелось бы), колхозить самоделку на руль не хочется, а универсальный какой-нибудь адаптер, как правило работает на ИК-передатчике, который при повороте руля не ловит сигнал с кнопок. А сама идея мне немного для других целей нужна - чтоб с одной вынесенной в удобное место кнопки эмулировать нажатие определенного сочетания клавиш.
Мой проект
Последний раз редактировалось Wolfik_s_b; 07.04.2015 в 14:55. Причина: расставляем пунктуацию согласно правилам Великого и Могучего
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
