Старый 10.03.2015, 08:09   #1
Andrey875
Аватар для Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
По умолчанию Подключение CarPC к магнитоле для передачи видеосигнала
Всем доброго времени суток! Прошу не бить, если повторяюсь, но поиск ничего не дал, не знаю как более коротко изложить свою мысль!
А суть собственно вот в чём:
Являюсь обладателем такой магнитолы как JVC KW-V20BTEE, звуком как и магнитолой доволен. А потому убирать её нет особого желания! Рассматриваю вариант установки CarPC как дополнительное устройство к мультимедиа.
У данной магнитолы есть возможность подключения IPhone/Ipad (через USB и вход звука), причём она поддерживает запуск некоторых программ с IPhone (если конечно я всё правильно понял), а так же есть вход для подключения навигации и видео-аудио вход.
Так вот собственно вопрос:
Возможно ли подключить к данной магнитоле CarPC с поддержкой сенсорного управления?
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года)
GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС).
Последний раз редактировалось Andrey875; 10.03.2015 в 12:52.
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 17:15   #2
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
без вмешательств в магнитолу - плдключить можно только через видео-конвертер (естественно, сенсор работать не будет).
Старый 28.03.2015, 23:59   #3
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
через вход навигации можно, только картинка будет ..ауно...
а может и нет, матрица то нормальная, я незнаю, как они в "новых" аппаратах вход реализовали.
смотря зачем тебе карпыс, может ты и нави-боксом обойдешься, а там нет проблем подключения к "балалайкам"
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 05.04.2015, 20:28   #4
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Тогда как лучше это организовать?
Старый 06.04.2015, 11:04   #5
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от Andrey875 Посмотреть сообщение
поиск ничего не дал
кто бы сомневался
А если по существу ,то даже vga входа нет ,и яблочного тоже (можно было бы помудрить с переходниками дорогими) а остальные интерфейсы управления ОООчень закрыты ,этож яблочко епт .
Не обижайся ,но ты типичный пример "оторви и выкинь" ,загорелся карписи ,горел горел .... погас ,купил говорит магниолу - ну его нах ,ну ладно ,но ты конечно в момент покупки даже и не думал ,что когда нибудь ,возможно что то будешь к ней подключать ,правда ?
Достань из под кровати свой "хороший" ноутбук ,подключи через переходник s-video ---> AV обрыгайся от полученного "какчества" и забудь ,ну не твое это словосочетание CarPC . Не то чтобы "с поддержкой сенсорного управления" ,а совсем никак .
Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.
