Старый 10.12.2014, 11:25   #1
ZyaK
Регион: 18
Машина: Toyota Crown jzs141
ZyaK is on a distinguished road
По умолчанию Резистивный тач и холода
Имею в машине 8-ми дюймовый монитор с тачскрином, при -10 тач перестает реагировать на тыканье, бывает и такое, что в какой либо точке думает что его нажали и держут. думаю сделать вывод гофрой с печки авто, чтоб обдувало монитор теплым воздухом.
если секунд 30 - 40 подержать ладонь на таче, то он начинает работать
кто как боролся с такой проблемой?
http://www.drive2.ru/l/2727941/
ZyaK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 11:48   #2
YAM1966
Аватар для YAM1966
Ну, чисто теоретически , первое что стукнуло в голову, резистивный тач можно прогревать подав на него напряжение по аналогии с боковыми зеркалами. Конечно отключая его от контроллера на это время.
Конечно 12В будет мало для этого, выйдет всего менее полу ватта мощности...
Старый 10.12.2014, 12:33   #3
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 10.12.2014, 16:23   #4
ZyaK
Регион: 18
Сгорит ведь если на него напругу подавать !
Старый 10.12.2014, 17:54   #5
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от ZyaK Посмотреть сообщение
Да не уж-то!
Как же он бедненький работает-то если сгорает от поданной напруги?
Старый 11.12.2014, 13:49   #6
Alex_St
Аватар для Alex_St
Он так прогреется только по периметру. А скорее всего - только по двум сторонам.
Старый 11.12.2014, 14:33   #7
YAM1966
Аватар для YAM1966
Про периметр не понял
Резистивный тач - это тупо два распределенных сопротивления.
Если подать напряжение на два конца сопротивления, греться будет весь резистор
Старый 11.12.2014, 15:32   #8
Alex_St
Аватар для Alex_St
Насколько я понял - зависит от конструкции - могут быть распределенные сопротивления, а могут быть и сопротивления вдоль двух сторон, а по стеклу - тоненькие проводники. Принцип действия и его реализация не всегда совпадают )
Надо будет посмотреть сохранился ли у меня дома старый тач, и, если да - расковырять его и померить тестером )))
Старый 11.12.2014, 15:53   #9
ZyaK
Регион: 18
Если честно, то почему то нет желания давать на него напругу... очкую
Старый 19.12.2014, 17:22   #10
ZyaK
Регион: 18
Сегодня снял монитор, и пропилил отверстие в корпусе печки, теперь теплый воздух дует на монитор на расстоянии где то в 15см... холода покажут... ждемс...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:06.
