Старый 25.10.2014, 00:29   #1
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
По умолчанию Штатные рулевые кнопки+ Андроид. Что назначить и как.
В большинстве машин присутствует 6 кнопок (там где они вообще есть).
MODE
NEXT
PREV
VOL-
VOL+
MUTE
Итого с длительными нажатиями имеем 12 комбинаций. С учетом что 2 кнопки громкости, как правило задействуются на громкость, остается 10.
В икаре я использовал следующим образом:
MODE (K) - главный экран
MODE (Д) - переключение медиаисточников
NEXT (K) - следующий трек (следующая запомненная станция радио)
NEXT (Д) - следующий плейлист
PREV - аналогично
MUTE (К) - пауза
MUTE (Д) - MUTE
Было очень удобно. Экрана касался в очень редких случаях ( в дороге физические кнопки под рукой на порядок удобнее)
Переключение папок в Power AMP, надеюсь решим. Но, переключение Медиаисточников в планшете слабо представляю, поэтому возможен ли такой вариант: в андроиде есть горячие клавиши, которые можно присвоить любому приложению. Win+буква. Можно ли задать ардуине такой алгоритм:
1е нажатие Win +p
2е Win+n
3е опять Win +p.
Т.е. для меня есть 2 приложения, которые хотелось бы переключать по кругу (не глядя на экран) - радио, плеер.
Ps модеры, не объединяйте плиз тему с горячими клавишами, потеряется.
Старый 25.10.2014, 01:34   #2
Daniel
Аватар для Daniel
1е нажатие Win +p
2е Win+n
3е опять Win +p.
Примерно так:
1. задаем некую переменную int flag=0
2. если нажата кнопка и flag == 0, то Win+p, и задаем flag=1
3. если нажата кнопка и flag == 1, то Win+n, и задаем flag=0
Для трех и более доходим по аналогии.
Старый 25.10.2014, 13:06   #3
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Все уже сделано и решено, зачем засорять форум новыми бесполезными темами. И так тут мусора хватает. читаем внимательно http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18478
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 25.10.2014, 14:58   #4
ВладимирC
Ту ветку я прочитал очень внимательно, не все там сделано и не все решено. Тема вполне соответствует тематике форма, и решает конкретную задачу. Если в нее не мусорить бесполезными комментариями, то бесполезной она не будет.
Старый 25.10.2014, 18:41   #5
armlive
Что к примеру не решено?
Листание папок-листает.
Переключение между программами-переключает.
И все решено Там.
Старый 25.10.2014, 19:11   #6
ВладимирC
И все решено Там.
Переключение между программами встречал только Alt-TAB, это несколько не то.
Листание папок - упоминание в той теме не нашел, точнее встречал несколько раз, что не получается реализовать. хотя перелопачивал несколько раз, внимательно. И это я, проживший 7 лет на форуме, что говорить о новичках. Устаканится информация, пропишу в шапку, будет миниФАКом по кнопкам, а флуд типа нашего потру. Все проще искать.
Старый 25.10.2014, 20:18   #7
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Аналогичную задачу решаю Юриным контроллером.
На одну кнопку ИК пульта настроено/запрограммировано 2 действия(короткое и длинное нажатие). Например кнопкой "вниз": короткое нажатие-перелистывание вниз, длинное нажатие-запуск Плеера. Соответственно кнопка "вверх":короткое нажатие-перелистывание вверх, длинное нажатие - запуск Навитела.
Немного реализовано не по Вашему алгоритму действий/нажатий на кнопку, но функционально то, что Вам и требуется
P.S. Тоже интересно перелистывание по папкам в MortPlayer Music(перехожу по папкам жестами в плеере)
Старый 26.10.2014, 03:57   #8
Митрич18
Машина: лексус
Юрин контроллер при детальном изучении очень замечательная штука, если ещё поставить пару нужных приложений, то можно так замечательно кнопками управлять, не касаясь экрана.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
