Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Беcпроводные коммуникации > Bluetooth
Старый 17.10.2014, 14:52   #1
avgaz
По умолчанию arduino+bluetooth -> android
Есть устройство андройд без bluetooth и без исходников, что бы собрать модули для usb bluetooth.
Но arduino поддерживается то есть при подключении появляется ttyUSB0
Посмотрев на другом устройстве при включении блютуза появляется ttyHS2
Возникла мысль подключить к arduino к примеру такой модуль блютуза http://ru.aliexpress.com/store/produ...717785680.html
и сделать переназначения на устройстве без блютуза к примеру такое ln -s /dev/ttyUSB0 /dev/ttyHS2
Вот как думаете блютуз при этом будет работать полноценно в анройде?
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 17.10.2014, 16:58   #2
pokertk
Регион: 64
pokertk is on a distinguished road
USB OTG есть на устройстве?
Соединить в лоб по USB не вариант?
pokertk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2014, 17:24   #3
avgaz
Сообщение от pokertk Посмотреть сообщение
Я же написал что в системе нет модулей для БТ и исходников нет что бы их собрать по этом usb блютуз не вариант.
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 17.10.2014, 18:47   #4
awtoap
Аватар для awtoap
Только искать железку БТ, а потом дрова под неё под конкретную версию ядра ведроида(хвала идиотизму ведроида). По твоей задумке ничего не выйдет. Хотя бы потому, что модуль HC-06 поддерживает только профиль SPP (аля виртуальный COM порт) и другими профилями он прикидываться не умеет!
Какова изначальная задумка? Для чего блюпуп?
Старый 17.10.2014, 19:01   #5
YAM1966
Аватар для YAM1966
...модуль HC-06 поддерживает только профиль SPP (аля виртуальный COM порт) и другими профилями он прикидываться не умеет!...
по большому секрету скажу, что на него легко ставится iwrap5 со всеми вытекающими плюшками. Для голоса, конечно нужно будет ставить внешний кодек...
Старый 17.10.2014, 19:27   #6
avgaz
Да в основном OBD, ну и прочие TPMS, радар детектор и тд
В магнитоле на андройде урезанный БТ только для голоса, вот и подумал что может через arduino прокинуть
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 17.10.2014, 22:02   #7
awtoap
Аватар для awtoap
Так сделай через USB связь...тот же Торк вроде умеет работать, правда если бошка поддерживает режим хоста.
ЗЫ. Одновременная работа с несколькими устройствами через SPP невозможна! (Если не ошибаюсь). По этому каждый раз тыркать для подключения нужного устройства не есть хорошо.
Старый 17.10.2014, 22:05   #8
awtoap
Аватар для awtoap
Я об этом знаю, но если знаешь как получить ключ для полноценной работы iWrap5 подскажи где взять.
Старый 17.10.2014, 22:44   #9
mas_u
Машина: Subaru
mas_u is on a distinguished road
прошиваешь iwrap5. отсылаешь мак адрес на support bluegiga. Через 30 минут получаешь ключ.
mas_u вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2014, 22:54   #10
awtoap
Аватар для awtoap
Это для штучных поделок, а меня интересуют некоторое мелкосерийное производство...думаю что после второго запроса серийника мне помахают ручкой.
ЗЫ. Просто некоторые китайские блютузмодули позволяет менять MAC адрес. Вот если зашивать один и тотже адрес во все свои поделки, то тогда было бы интересно. Остается вопрос как это делать.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:49.
