Старый 29.08.2014, 01:24   #1
JollyRoger
Аватар для JollyRoger
JollyRoger is on a distinguished road
По умолчанию Модуль GPS из штатной нави.
Собственно интересует вопрос, возможно ли каким-то образом прикрутить к винде модуль от штатной навигации? Не особо в этом секу, но на плате нави припаяна нашлёпка с антенным входом и каким-то чипом, я предположил, что это именно сам модуль. Визуально он припаян четырьмя контактами, вот и возникла мысль выпаять его и подружить с юсб. Если есть варианты, то могу сделать фотосессию. На нём ещё виднеется наклеечка "моторола". Очень уж хочется задействовать штатную антенну.
JollyRoger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2014, 11:21   #2
YAM1966
Аватар для YAM1966
Варианты есть, делайте фотосессию. Но скорей всего 4-х выводный не GPS модуль, а часть схемы GPS приемника....
Старый 29.08.2014, 14:02   #3
JollyRoger
Буду признателен за любой совет, постараюсь на выходных отфоткать.
Там фишка ещё в том, что родная навигашка на сидюках, а карт россии и бывшего снг просто физически не выпускали на дисках.
Старый 29.08.2014, 14:33   #4
Если
Сообщение от JollyRoger Посмотреть сообщение
То в ответ на это
Самый лучший совет - купить готовый USB приемник, а сэкономленное время потратить на то, в чем сечешь
Ну, а если хочется задействовать штатную антенну, то нужно выбирать приемник с возможностью подключения внешней антенны.
Старый 29.08.2014, 15:10   #5
JollyRoger
Если
То в ответ на это
Абсолютно верно. Так и поступлю, если не удастся подружить от штатки.
Старый 30.08.2014, 00:40   #6
JollyRoger
Сейчас начал фоткать и попутно разбирать блок. У этой плюшки оказалось восемь выводов.
Старый 12.11.2014, 13:43   #7
sclif83
Аватар для sclif83
а вот такой модуль не подскажите как подружить, можно переделать на usb и найти дрова под семёрку, раньше стояла в какой-то китайской голове от accorda 8.
ID:	37563   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37564   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37565   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37566   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.11.2014, 14:17   #8
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
А это https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...79189006,d.ZWU
никак не поможет?
Старый 12.11.2014, 14:31   #9
sclif83
Аватар для sclif83
никак не поможет?
Ну я даже не знаю, от туда понятно что провод USB в корячить можно, а вот по каким параметром искать драйвера я от туда не понял да я вопще от туда мало что понял.
Спасибо хоть за какую ту информацию, а то яндекс на запрос MAT-2828 ересь выдаёт
Старый 12.11.2014, 14:40   #10
Vladget
Дык там же в конце есть адреса напиши письмо должны ответить
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
