Старый 05.07.2014, 15:45   #1
YAM1966
Аватар для YAM1966
По умолчанию Сенсор кнопка 3 в 1
Сенсор кнопка 3 в 1 (YAM Sensor)
Сенсор кнопка предназначена для дистанционного управления различными устройствами при приближении руки или пальца к сенсору.
Работает через диэлектрик толщиной не более 1 - 1.5 см.
На выходе сенсора установлен полевой транзистор с защитой от выбросов напряжения, например при подключении обмотки реле.
Сенсор имеет автоматическую калибровку для получения максимальной чувствительности при изменении параметров окружающей среды.
Автоматическая калибровка производится постоянно при отсутствии срабатывания и по прошествии 30 секунд после непрерывного срабатывания.
Выход сенсора имеет три варианта срабатываний.
Вариант срабатывания выбирается с помощью отдельного провода конфигурации.
1. Вариант кнопка. Провод конфигурации ни к чему не подключен - выход закорачивается на массу на время нахождения руки в зоне действия (но не более 30 секунд, см. автоматическая калибровка);
2. Вариант триггер. Провод конфигурации подключен на массу - выход меняет свое состояние при каждом приближении руки в зону действия;
3. Вариант импульс. Провод конфигурации подключен на питание +12В - выход закорачивается на массу на 1 секунду при каждом приближении руки в зону действия;
Погрешность выдержки времянного интервала не более 10%.
Возможно изготовление сенсора с любыми желаемыми вариантами срабатываний.
Сенсор кнопка защищена от попадания влаги на элементы лакировкой и может быть установлена в любом удобном месте.
Подключение кнопки сенсора:
1 красный - питание +12В;
2 зеленый - провод конфигурации (см. варианты срабатываний);
3 черный - масса;
4 синий - выход.
Электрические параметры сенсора кнопки:
- напряжение питания 7...20В;
- ток потребления при напряжении питании +12В в режиме ожидания не более 3мА;
- ток выхода, не более 2A.
Габаритные размеры (по плате):
23x10x4mm
Ближайший аналог.
Видео по работе с типом конфигурации 1 и под водой (кнопка):
Видео по работе с типом конфигурации 2 (триггер):
Видео по работе с типом конфигурации 3 (импульс):
В комплект входит плата сенсора в термоусадке с проводами длиной 140мм. Фара в комплект не входит
Все вопросы по цене (в личку...).
Последний раз редактировалось YAM1966; 06.07.2014 в 12:33. Причина: Замена 1-го видео
Старый 06.07.2014, 01:18   #2
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Прикольно ,помню детство ссср ,у отца была лампа ,чем дольше на ней держишь палец ,тем ярче горит ,выключалась - включалась однократным касанием .
Старый 06.07.2014, 01:41   #3
YAM1966
Аватар для YAM1966
Палец - на лампе? Да вы сэр, знаете толк в извращениях
Старый 06.07.2014, 17:07   #4
Vlad-bodryi
Машина: Forester
да, был такой настольный светильник...
Старый 06.07.2014, 17:20   #5
YAM1966
Аватар для YAM1966
И тут Остапа понесло....
Старый 06.07.2014, 19:08   #6
mendisabal
это вы странный ,ув. Юрий ,алгоритм этого светильника интересен ,а именно - долго держишь палец лампа разгорается от 0 до 100% потом с 100% до 0 ,однократно (не на долго) коснулся - тухнет ,это можно перенести на управление громкостью звука , других применений я не представляю ,если у вас есть идеи для чего еще использовать сей девайс ,с удовольствием почитаем.
Старый 06.07.2014, 20:50   #7
Vlad-bodryi
Машина: Forester
да, меня тоже интересует данный алгоритм с применением ШИМ:
- долго держишь палец лампа разгорается от 0 до 100% потом с 100% до 0(ШИМ. с запоминанием).
- однократно (не на долго) коснулся - вкл./выкл.
- двукратно - максимальная яркость или ШИМ 100%.
можно такое реализовать, допустим для светодиодной подсветки?
пит. +12V - стабилизированное? или бортсеть авто пойдёт?
Старый 06.07.2014, 20:56   #8
YAM1966
Аватар для YAM1966
Так написано же "Возможно изготовление сенсора с любыми желаемыми вариантами срабатываний".
Старый 06.07.2014, 20:59   #9
Vlad-bodryi
Машина: Forester
ВО-О-О! такой вариянт пойдёт! возьму на заметку.... а то на ардуине громоздко как-то получается. я весь дом хочу уделать сенсорными выключателями с таким алгоритмом.
Старый 06.07.2014, 21:17   #10
YAM1966
Аватар для YAM1966
Но тут-то не 220 питание...
А уделать можно что угодно
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
