Старый 25.04.2014, 14:42   #1
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
напор is on a distinguished road
По умолчанию Принудительное включение компа
Коллеги, нужна помощь.
Есть свободный тумблер. На него хочу повесить принудительное включение компа, не зависимо от положение ключа в замке зажигания.
Блок питания M4-ATX 12 вольт получает от аккумулятора. Сигнал АСС на блок подается от проводка для штатной магнитолы.
На сколько я понял мне надо подать 12 вольт через тумблер на проводок АСС. Но что бы 12В АСС пошли в компьютер а не в сеть автомобиля Надо поставить диод.
У меня есть пара диодов 1N4007DC:
Тип диода выпрямительный
Обратное напряжение макс. 1кВ
Падение напряжения при If 1.1В
Прямой ток 1А
Подойдет ли такой? Если нет, то с какими параметрами искать?
Первый этап преобразования моего Пыжыка в вундервафлю http://pccar.ru/showthread.php?t=20330
Второй этап http://pccar.ru/showthread.php?t=20657
напор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 19:09   #2
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
Чё-то думал, думал, и придумал.
Я ж ведь диот не к нагруженным 12 вольтам буду подключать, а к управляющим с АСС.
А там я думаю далеко до 1А.
Так что наверно вот.
Старый 28.04.2014, 19:33   #3
Походу ты не тем озадачился.
Если нужно принудительно включить комп....то подавай через трех контактный переключатель 12 В ....и не куда ничего не уйдет.
Средний конец переключателя подключай к АСС блока питания, крайний первый 12в, второй крайний к АСС авто.
В среднем положении переключателя, комп не заработает.
Старый 28.04.2014, 19:53   #4
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
Как вариант - да.
Но я наверно слишком упростил описание задачи. А может чего-то недопонимаю сам.
Дело в том, что помимо возможности принудительного включения компа хочу оставить обычное включение от замка зажигания.
Учитывая, что мало знаю и умею, придумал схему с двумя диодами: один запирает АСС с замка, другой с тумблера. Тем самым 12 не идет туда, где в данный момент их не должно быть.
Может огород горожу. В мою логику вроде укладывается
А вот это пока не укладывается.
С АСС БП и 12в понятно - замыкаем и размыкаем. У меня будет также.
А вот "второй крайний к АСС авто" - не ясно.
Ведь при выключеном с замка АСС в проводе АСС тока не должно быть. Тогда зачем?
Старый 28.04.2014, 20:07   #5
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Я поставил переключатель на 3 положения,ъ:
1. АСС
2. Полностью обесточено
3. От аккума.
Переключателем выбирает положение он подключен к управляющему разъемы блока М4. В третьем положении плюс на управление берется с плюсового провода. В теме про блок питание М4-atx я выкладывал рисунок как подключил.
Смотри тут
Старый 28.04.2014, 20:32   #6
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
Кажется понял.
Наверно речь шла о трехпозиционном переключателе.
Запутался из-за того, что у меня трехконтактный, но двух позиционный переключатель с светодиодной подсветкой. Верней блок переключателей.
На один поставил разрыв 12 вольт от аккумулятора. А вот на второй хочу принудительный АСС.
MillerOmsk, уже посмотрел. Когда я все это начинал - хотел примерно так сделать. Даже тумблер купил. Но потом как-то забыл.
А потом по случаю купил красивые тумблеры с подсветкой.)))
Старый 28.04.2014, 20:43   #7
serega061
Машина: Приора 21723
serega061 has a spectacular aura aboutserega061 has a spectacular aura aboutserega061 has a spectacular aura about
Вот же есть схема http://www.pccar.ru/showthread.php?t...F2%E0%F6%E8%E8. Я по ней делал
serega061 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 20:57   #8
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
Я как-то до неё не добрался. ))
Спасибо.
Там есть ответ на мой вопрос.
Старый 28.04.2014, 22:18   #9
serega061
Спасибо Alex-L за схемку ))
Старый 19.07.2014, 19:44   #10
RokosTuning
Аватар для RokosTuning
Регион: 82
RokosTuning is on a distinguished road
я себе когда систему собирать надумал четко решил что работать будет только через тумблер. никаких асс, зажиганий, снято с охраны.. но тут нужно внимательно относится чтоб акум не высадить в ноль...
RokosTuning вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:33.
