Старый 11.02.2013, 15:59   #1
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
По умолчанию Mitsubishi Lancer Cedia Wagon CarPC
Привет Всем посетителям моей тетрадки.
Как то раз попалась на глаза магнитола 2 DIN с андройдом, ценник 17К. Почитав посмотрев понял что не для меня.
Зародилась идея создания CarPC, но все руки не доходили пока случайно не набрел на данный форум. И тут болезнь настигла меня.
Так как в ближайшее время планируется менять машину (а вдруг все срастется) поэтому решено собирать все в корпусе 2 DIN магнитолы, без изменения панели и.т.д.
Чтобы в случае продажи машины в течении часа все демонтировать и вставить обратно родную магнитолу.
Огромное спасибо за мудрый совет и помощь в реализации моего проекта
Bersenev sirota
Поставленные задачи:
1. Мультимедиа с выводом на 2-3 монитора (для каждого свои поток)
2. Навигация
3. Видеорегистрация (2 камеры)
4. Камера ЗХ и обгоная камера.
5. Громкая связь с телефоном
(возможно в процессе появятся новые хотелки, функции радио а так же монтирование DVD привода пока не рассматриваю, остальные функции)
На сегодняшний день закуплено:
1. Материнская плата 3700
GigaByte GAH77NWIFI rev1.0 LGA1155 H77
2. Процессор i3-3225 4900
Intel Core i3-3225
Процессор i7-3770T 11800
Intel Core i7-3770T
3. Кулер Scythe Kozuti HTPC 1000
4. Жесткий диск 1800
Samsung ST750LM022 750GB 5400rpm
5.Оперативная память 790*2 = 1580
Kingston ValueRAM KVR1333D3N9 DDRIII 4Gb PC3 10600 CL9
6. Корпус с экран + доп кнопки 7000
2DIN IN DASH 7" Samsung VGA Touch Screen Monitor Mini ITX USB SD Raspberry Pi
USB-HID BUTTON BOARD FOR 7" 2-DIN BEZEL / CASE integrated MIC
7. Мини клавиатура 1000
UKB-500-RF-Portable-92-Keys-2-4GHz-Mini-Wireless-Touchpad-Keyboard
8. Адаптер BlueTooth Hama Class II 10м. Nano 290
9. Разветвитель USB 300
10. GLOBAL SAT BU-353 1350
11. Блок питания M4-ATX 3900
M4-ATX
12. Усилитель Blaupunkt GTA-470 3100
13. Super Mini ELM327 V1.5 OBD2 II Bluetooth Car Auto 350
14. USB Модем ZTE MF-192
15. Куча всякой мелочевки
переходникb с RCA на 3,5
тройные переходники мама RCA - мама RCA
межблочный кабель для усилителя
переходник DVI-VGA
угловой переходник DVI-VGA
и много всякой мелочовки которую щас и не упомнить
Собираюсь приобрести
Genius WideCam F100 - 4 шт.
Установленное ПО
Windows 8.1 Pro x64
BlueSoliel 10.0.417
Bluestacks
Навител 8.7.0.0 через эмулятор BlueStacks
ICarDS
Comfort Keys Pro Создания и управления горячими клавишами. Так как на экране есть штатные кнопки на которые можно предназначить горячие клавиши, с помощью этой программы создаем несколько профилей и получаем размножение фунций каждой кнопки. Осталось понять можно ли программно переключать подсветку экрана в зависимости от выбранного профиля
PicPick Создание скриншотов для выкладывания на форум.
Последний раз редактировалось MillerOmsk; 21.04.2014 в 14:29.
Старый 15.02.2013, 18:36   #2
MillerOmsk
Регион: 55
Как только большая часть комплектухи оказалась в руках начался завал на работе времени практически нет.
Возникли небольшие вопросы:
1. В комплекте экрана оказались шлейфа для подключении к фронтальным usb 2.0, и тут столкнулся с тем что на материнки 1 usb 2.0 и 1 usb 3.0 встал вопрос как подключить? Переходник нашел на забугорном сайте но цена у него 20$.
2. Короткий кабель VGA в понедельник поеду искать разъем, обрежу кабель VGA и обожмусь.
3. Питание на экран идет 12V вот думаю можно ли взять питание с разъёма питания жесткого диска. По идее при включении компа включиться и экран, хотя при выключенном компе не будет работать камера ЗХ.
4. Установил BlueSoleil и вот очередная проблема - не видит интегрированный блютуз. Надеюсь добрые люди подскажут решение.
5. Для сбора на столе установлен простенький вентилятор, но думаю его не хватит для охлаждения
Для минимального комплекта осталось купить блок питания и усилитель
остановился на M4-ITX и Высококачественный усилитель мощности.
Последний раз редактировалось MillerOmsk; 16.02.2013 в 10:14.
Старый 16.02.2013, 19:16   #3
Jha01
Машина: Airtrek
Jha01 is on a distinguished road
Питание на экран можешь взять от проводки машины чтобы не нагружать лишним током БП. У меня пашет нормуль. Подключенно через реле. Камера ЗХ работает только когда включен комп.
Jha01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 22:14   #4
М2-ITX(ATX) в полне хватит, и даже питать монитор, что бы с реле не париться.
Бери 12V с 4-х пинового разъема блока питания.(удобнее имхо)
Последний раз редактировалось sirota; 16.02.2013 в 22:52.
Старый 18.02.2013, 09:36   #5
MillerOmsk
Регион: 55
Все совсем встал в ступор какой блок брать М2 или М4, у М4 запас по питанию, управление с компа, но размер и цена
Старый 18.02.2013, 19:26   #6
Если бы не монстрожрущее железо - я бы посоветовал M3. А так - не знаю, справится ли он. Впрочем, можно померять потребление и сравнить с тем, что выдает по разным линиям БП (на последней странице). Может и прокатит.
Старый 18.02.2013, 19:46   #7
Сообщение от MillerOmsk Посмотреть сообщение
Забыл до кучи, еще приплюсовать подключенный монитор к м2.
Про М3 не знаю не было.
Старый 25.02.2013, 15:35   #8
MillerOmsk
Регион: 55
Раньше было много свободного времени теперь как только занялся.. время куда то странным образом пропало.
blueSoliel 10.0.417 удалось подружить только с внешним блютузом (интегрированный 4.0 не поддерживается).
Привык к навигации Navitel? Но понял что без бубна его не как не примотать, скачал эмулятор андройда. Продолжать возиться с эмулятором в отсутствии адаптера GPS не вижу смысла.
Старый 25.02.2013, 16:20   #9
lisyachy
Машина: Nissan Primera P10
lisyachy is on a distinguished road
У меня Блюсолей не видел встроенный блютус, т.к. не хватало питания, по всей видимости. Т.е. в одном блоке с блютусом было еще 2 порта USB, а на них были подвешены очень прожорливые девайсы.
Удалось обойти это, задействовав другие USB порты для подключения девайсов.
Попробуйте - может, поможет.
lisyachy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 17:18   #10
MillerOmsk
Регион: 55
[QUOTE=lisyachy;248140]У меня Блюсолей не видел встроенный блютус, т.к. не хватало питания, по всей видимости. Т.е. в одном блоке с блютусом было еще 2 порта USB, а на них были подвешены очень прожорливые девайсы.
Попробуйте - может, поможет.[/QUOTE
Проблема в том что встроенный Intel 4.0 а блюсолей с интелом не дружит.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
