Старый 13.04.2014, 17:11   #1
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
напор is on a distinguished road
По умолчанию Пежо 4007. Этап второй
И снова здравствуйте.
Что-то нынче весна не весна. Ни чего не продается. Скучно.
Решил описать, что успел сделать после http://pccar.ru/showthread.php?t=20330.
В процессе примерок и наблюдений решил системный блок перенести под сиденье,
т.к. в торпеде ему было очень жарко.
Попутно решил отказаться от USB харда, и заменить его на SATA.
Скорость загрузки с 1 мин 40 сек сократилась до 1 мин.
Вкратце, вот что я хочу: встроить в торпеду второй монитор.
Пациенты:
Монитор - Лилипут на 7"
Центральная накладка торпеды
Думал, думал, и решил хоть с чего-нибудь начать
Поездил так недельки две. Благо, что монитор снимается с крепления в пять сек
Начал паять каркас
Изначально второй монитор представлялся мне неподвижным, под козырьком
Но после примерок засомневался. Как-то массивно все это выглядело.
Также были сомнения типа: "а не получится ли колхозно?" (уж я-то про себя все знаю)
Короче - решил сделать мониторчик с моторчиком
В картоне для начала:
Ну и стеклотекстолит:
С заду к этой штуке приладил винт с гайкой, тяги, моторчик от привода заслонки рециркуляции
салонного воздуха от рено сценик (5 лет ждал своего часа).
Добавлено через пару дней:
Моторчик оказался слабый или из-за отсутствия редуктора или просто слабый.
Сейчас подбираю моторчик с редуктором.
При очередной примерке оказалось, что внутренние пластиковые перегородки позволяют установить накладку с монитором только в положении "откр". Придется пилить. Но времени нет, по-этому пока решил поставить черновой вариант: фиксированное открытое положение, что бы не бросалось в глаза задул корпус черным.
Так это смотрится с улицы:
Как бы это пока всё))
Теперь я в тупике. У меня есть Ардуино-Нано, есть Мотор, есть Motor Shield, пара кнопок.
Хочу все это собрать в кучу, что бы Ардуина открывала-закрывала монитор при включении-выключении компьютера.
Ну и чтобы я сам принудительно мог открыть-закрыть монитор с кнопки.
Сходу как-то не получилось это реализовать.
Причем ощущение такое, что неправильно делаю ВСЁ:
Скетч вроде бы логичен, но не работает.
Схема - вроде бы обычная такая схема, но не работает.
Да и толком разобраться как-то времени нет...
В общем осталось всего-ничего:
Победить ардуину и сделать "красиво чтобы было".
Примерно через неделю:
Чем дольше езжу, тем больше думаю: а не оставить ли монитор неподвижным.
Сделал камеру контроля правой слепой зоны, а за одно и тумблер принудительного выключения компа.
Левый тумблер - камера, правый - комп. Для среднего назначения пока не придумал:
Месяц спустя продолжаю.
Камеру мертвой зоны решил сделать встроенной в стойку. Она туда вмещается, снаружи практически не видна. Осталось сформировать конус и угол настроить. Но это пока на очереди.
Второй монитор окончательно решил делать неподвижным. Верней не то чтобы окончательно. Подвижны будет, но потом, как третий этап.
Козырек для монитора из пены. Козырек съёмный. Для этого в основание козырька вживлен крепеж винт-гайка.
Сначала сделал короб:
Потом залил его пеной в один прием. Получилось, что пена в центре за неделю еще не застыла из-за этого. По этому лучше заливать в два -три слоя/захода.
Грубая обрезка:
Более точная обрезка:
Более-менее окончательный вариант
начал заливать эпоксидкой и замазывать поксиполом
Когда замажу - начну тонкое ровняние и шпаклевание
Добавлено:
Начал шпаклевать. Как закончу -- покрашу черным матовым или полуматовым.
Примерка:
Вместо заключения.
Камеры правой мертвой зоны поменял и интегрировал:
Долго думал чем замаскировать следы рукоблудий. Пробовал разные винилы. В итоге остановился на Корейской самоклеящейся алькантаре.
В принципе проект закончен. Монитор с мотором делать не буду, т. к. нехватка времени привела к тому, что интерес как-то пропал. Аппарат работает - и ладно.
Вопросы будут - задавайте.
ID:	36475   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36476   Нажмите на изображение для увеличения
Первый этап преобразования моего Пыжыка в вундервафлю http://pccar.ru/showthread.php?t=20330
Второй этап http://pccar.ru/showthread.php?t=20657
Последний раз редактировалось напор; 03.07.2014 в 21:36.
напор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2014, 18:00   #2
НСО154
Машина: РРС, Форд
Привет, можешь фото с моторчиком и тягами скинуть через вложения, что бы можно было увеличить и посмотреть, как там все установлено. Через эти фотки ни чего не видно.
Тесла по-русски
Старый 13.04.2014, 18:26   #3
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
Это черновой вариант. В окончательном Мотор будет закреплен дополнительно. Гайки запаяны, винт смазан и приклеен к валу.
http://gfile.ru/a5hzx
Старый 13.04.2014, 18:57   #4
НСО154
Машина: РРС, Форд
Спасибо, оказывается все очень просто, сильно шумно работает сам механизм?
Тесла по-русски
Старый 13.04.2014, 19:14   #5
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
От руки практически бесшумно))
От 12 вольт не знаю - пока не подключал.
Сам мотор почти не слышно (отдельно к 12V подключал).
Есть предположение, что шум если и будет то небольшой, так как винт-гайка гораздо тише шестеренок работает.
Старый 13.04.2014, 21:49   #6
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
У меня шумит мотор, но это как-то вообще не напрягает.
Старый 16.04.2014, 15:58   #7
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
Попробовал от 12 вольт покрутить. Механизм почти не шумит. Так, легкий шелест. Есть небольшой звонкий шум от стеклотекстолитового короба. Но думаю решу его наклеив виброизоляцию.
Моторчик оказался слабоват. Под нагрузкой периодически затыкается.
Придется помощней поискать.
Старый 17.04.2014, 23:08   #8
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
Если интересно - добавил пару фоток в первый топик.
Появились проблемы с GPS. Когда монитор находился от приемника ЖПС сантиметрах в 7-10 без стеклотекстолитового корпуса проблем с приемом спутников не было. Сейчас короб с монитор сантиметрах в 3-5 от приемника. ловит максимум 2 спутника.
Вот мне интересно - неужели приемник так чувствителен к помехам? Ведь сверху над ним ни каких металлических предметов.
Даже с полностью отключенным монитором прием не восстанавливается.
Добавлено:
Хотя нет- восстанавливается.
Последний раз редактировалось напор; 18.04.2014 в 13:02.
Старый 25.04.2014, 00:10   #9
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
Старый 25.04.2014, 07:39   #10
Vlad-bodryi
Машина: Forester
вообще, человек сам по себе странное существо, а порой даже неадекватное!
интерьер ладно уже испорчен тумблерами и дырой в обшивке стойки, но это не столь важно. мне интересна камера, это чтоб обогнать надо включить камеру, посмотреть на дисплей, посмотреть на зеркало и это все допустим на 160 км/ч, но и в городе между этими операциями уже кто-нибудь подкрадётся - очень оригинальное решение! это проще башку повернуть будет, а я-то, зеркала панорамные ставлю...
если о выезжающем мониторе, сам думал о выезжающем, но сейчас уже пришёл к выводу о стационарном двухдисплейном варианте, т.к. один выезжающий из двух - бестолковство, да смысла нет в туда-сюда в нынешнее время!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:28.
