Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Контроллеры мониторов
Старый 10.04.2014, 17:02   #1
evilfafner
evilfafner is on a distinguished road
По умолчанию Интересный вход на китайском контроллере дисплея
Ковыряясь на просторах интернета на тему подбора деталей к своему проекту, наткнулся на вот такой вот контроллер VST29.01B.
В общем то ничего особенного - обычный китаец. Но есть один момент: вход\выход CN №18 Android PWR.
Даташит ТУТ
Но как то я не могу понять что это и для чего оно?
Очень бы хотелось верить что это управление питанием андроид модуля (платы и т.д.) через питание контроллера дисплея. Кто ни будь сталкивался с этим контроллером или этим входом?
evilfafner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 17:39   #2
s.m.
На странице 12 написано назначение ног
1,2 - 12В
3,4 - Общий
5 - Standby control - какой-то сигнал перевода в ждущий режим
6 - выход сигнала с ИК-приемника.
Непонятно только назначение 5 - то ли это импульс, то ли постоянного уровня выход. Без схемы или без качественной фотки с обратной стороны точно сказать сложно.
И раз он не распаян - есть большая вероятность, что там ничего и не происходит в этой ревизии платы.
Старый 10.04.2014, 18:19   #3
evilfafner
Вот еще немного фото!
s.m.
Я так понимаю что контакт №6 это сигнальный контакт IR.
Старый 10.04.2014, 19:37   #4
YAM1966
Аватар для YAM1966
Как видно, на плате нет некоторых элементов, которые подключены к контактам этого разъема... Начиная с транзистора, подающего +12В на ноги 1 и 2 слева и кучки SMD резисторов справа.
Но китайцы - народ ленивый и обычно тупо не ставят компоненты без коррекции ПО. Так что возможно что с нужными детальками что и будет на этих пинах...
Старый 10.04.2014, 20:41   #5
evilfafner
Дело за малым. Понять что там появиться при удачном раскладе и как это можно использовать? Продаваны не знают что это, а в мануале нет никакой информации кроме названия.
Может у кого какие догадки есть?
Старый 10.04.2014, 21:01   #6
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от evilfafner Посмотреть сообщение
.....Может у кого какие догадки есть?
Ща узнаем у кого плевок в потолок дальше...
Старый 11.04.2014, 19:26   #7
evilfafner
Может найдутся обладатели этих чудо контроллеров?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:10.
