Старый 05.04.2014, 17:25   #1
medvezavr
medvezavr is on a distinguished road
По умолчанию Требуется контроллер подъема/опускания монитора.
Имеем выдвижной монитор (штатный RTI Volvo), подробности здесь:
6.5" - требуется совет
Вся внутренняя начинка RTI построена на общении с Can-шиной. Начинка эта мне не нужна, т.к. сами понимаете, будет стоять CarPC и видео-переферия с 4-канального регистратора скрытой установки.
Сигнал на включение монитора (и его предварительное поднятие) будет идти с CarPC (выход с БП предусмотрен).
Требуется разработать контроллер подъема/опускания монитора с последующим/предшествующим его включением/выключением соответственно. Механизм, судя по всему, приводится в действие шаговым двигателем.
На двигателе написано:
FF-180SH-13260
KN107117
Made in China
D/V 9.0
Может ли кто-нибудь в Москве помочь с решением сей проблемы?
medvezavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 18:05   #2
nikolna
Аватар для nikolna
Машина: Mercury Mariner
вот как то давно нашел на тубе http://www.youtube.com/watch?v=Lm9Kq73W8eI
пытался даже связаться с автором, но он на связь не вышел
Старый 05.04.2014, 18:16   #3
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
А почему бы вам по CAN шине и не оставить управление? Попробовать отснифить команды и потом их копировать, поговорить с автором данного контроллера
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 05.04.2014, 19:03   #4
medvezavr
Сообщение от -=zds=- Посмотреть сообщение
Своя специфика.
А откуда он будет сигнал получать? Вольво - этой айфон на колесах. Для RTI надо устанавливать еще два модуля, ехать к дилеру и делать загрузку софта, чтобы подавался сигнал на монитор. И это стоит больших денег. И после этого отказываться от RTI?
Потому и стоит вопрос простого контроллера управления двигателем. Потом, стандартные потроха внутри занимают много места, а ведь надо будет еще шлейф размещать к видео-контроллеру, сам контроллер внутрь не влезет, снаружи приделывать надо будет.
Старый 05.04.2014, 19:20   #5
medvezavr
Сообщение от nikolna Посмотреть сообщение
Видел-видел. Даже написал. Попробую поискать по знакомым электронщиков. Ибо если программу я написать смогу (писал в свое время для Сименсов 167ых), то вот что и как собрать на плате - это не мое.
Старый 06.04.2014, 03:41   #6
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
https://www.youtube.com/watch?v=gU3U7jrBIYk
могу дать прошивку и разводку платы. Крайние положения отслеживаются с помощью микриков. Моторы обычные.
Старый 06.04.2014, 12:20   #7
medvezavr
Ага! Значит все же обычные моторы. От прошивки и разводки платы не откажусь. Значит микроконцевиками отслеживать?
Старый 06.04.2014, 13:04   #8
Vlad-bodryi
Машина: Forester
самое простое - два концевика, реле, простые двигатели. схема очень проста. здесь рисовал:
http://pccar.ru/showthread.php?t=18933
если с шаговыми - намного сложнее будет
Старый 07.04.2014, 10:50   #9
medvezavr
Движок коллекторный. Проверил уже. За схему спасибо!
Контроллер все равно понадобится, т.к. надо будет при включении ПК сначала поднять монитор, потом уже включить БП ПК и подать с него питание на сам монитор, а отключение наоборот. Кстати, где-то видел плату интеллектуального управления питанием (температура, напряжение сети и т.п.). Надо порыть форум.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:40.
