Старый 04.04.2014, 16:09   #1
medvezavr
medvezavr is on a distinguished road
По умолчанию 6.5" - требуется совет
Имеем штатный вертикально выезжающий экран для Volvo с 6.5" диагонали. Разрешение никакое - 480х234 (плюс куча других мелких проблем), а есть желание установить CarPC или хотя бы приличную навигацию с загрузкой пробок.
Вот и думаю махнуть матрицу на нормальную. Но поскольку поиск на ebay выдает только бескорпусные мониторы от 7 дюймов, то я прошу совета:
можете порекомендовать матрицу/монитор с тачскрином и контроллером, чтобы влезла в 6.5 дюймов?
medvezavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 16:17   #2
nikolna
Аватар для nikolna
Машина: Mercury Mariner
Сообщение от medvezavr Посмотреть сообщение
выбирай http://www.panelook.com/sizmodlist.php?sizes%5B%5D=6.5
lvds контролер здесь http://pccar.ru/showthread.php?t=20391
тач такого размера наверное резистивный http://www.ebay.com/itm/6-5inch-4-wi...item2a2f6a3a4d
контроле тача например http://pccar.ru/showthread.php?t=19437
Старый 04.04.2014, 16:23   #3
nikolna
Аватар для nikolna
вот называется - давай я поищу за тебя))
http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...item27cfab6cdb
http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...item2582587326
Старый 04.04.2014, 16:32   #4
medvezavr
СПАСИБО!!!!! Честно искал, но в обилии информации утоп или поисковый запрос кривоват был.
Старый 04.04.2014, 16:36   #5
agressor.vs
Аватар для agressor.vs
Регион: 30
Машина: ТОЙОТА КАМРИ V50
agressor.vs will become famous soon enough
http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...item27cfab6cdb все у китайца берут в основном ,матрица кстати не плохая у самого стоит.
agressor.vs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 16:38   #6
medvezavr
ЕЩЁ РАЗ СПАСИБИЩЕ!!!!!!! Я не так искал. Не верно формулировал запрос.
Старый 04.04.2014, 16:49   #7
medvezavr
http://www.ebay.com/itm/Universal-LCD-Controller-Board-TV-Motherboard-VGA-HDMI-AV-TV-USB-Interface-/200988277349?pt=US_TV_Boards_Parts_Components&hash =item2ecbd5ba65
Вот этот контроллер будет обеспечивать передачу видеосигнала по USB?
Старый 04.04.2014, 16:55   #8
medvezavr
Ещё два вопроса:
1. Есть ли удлинители шлейфов от матрицы к контроллеру? А там коротковаты вроде. Ибо "мозги" вряд ли удастся расположить в штатный модуль. Скорее придется около него располагать.
2. Буду тогда совсем наглым: а есть ли для подобных хреновин USB, а не VGA контроллеры. Просто изначально я думал про USB-монитор типа тачевого Лиллипута. Распотрошить его и засунуть. Но 7-дюймовые потроха не влезут из-за диагонали, а у USB есть и огромный плюс в виде одного относительно тонкого провода вместо трех. Кино там смотреть не собираюсь. Только навигация/камеры/диагностика иногда.
Помощь нужна, потому что в подобном железе - контроллеры, матрицы, прочие дела соображаю слабо.
В Москвич, да, комплект CarPC есть, отлажен, ждет установки после интеграции "Торпеды" от иномарки, там стационарный комплект самсунговского моника в итоге пошел. А вот в Вольво есть желание сохранить машинку как она есть... А тут куча железяк на выбор, параметры которых я ни в зуб ногой не понимаю. Что с чем совместимо и т.п.
Старый 04.04.2014, 17:01   #9
s.m.
Ещё два вопроса:
2. Буду тогда совсем наглым: а есть ли для подобных хреновин USB, а не VGA контроллеры. Просто изначально я думал про USB-монитор. Распотрошить его и засунуть. Но 7-дюймовые потроха не влезут, а у USB есть плюс в виде одного провода вместо трех.
1.
Если хватит 15 см, то
http://www.ebay.com/itm/50Pin-to-50P...item2a2afd3b22
Совет: обмотать его фольгой - у меня стоит удлинитель примерно такой длины на 40 pin, что в принципе тоже самое - полет нормальный
2. А куда, простите, его втыкать собрались? Если в Винду, то чем не устраивает VGA/HDMI. Таких, чтобы просто один USB и при этом с тачем нет в природе, ибо тогда по дороге в комп по-любому хаб нужен.
Зы, в винде с навигацией очень плохо для городов кроме мск и спб (яндекс-навигатор не в счет, ибо ему интернет нужен хоть иногда)
Старый 04.04.2014, 23:56   #10
medvezavr
Тырнет тривиально решается модемом и установленным в Car-PC вай-фаем. Остановиться хотел именно на Яндекс-навигаторе. Нравится. Считаю его удобным.
Да. Втыкать собирался в винду. Мне не нравится ситуация с огромным числом проводов. В принципе, сначала была идея найти просто USB-монитор с активным кредлом (дабы не извращаться и не портить торпеду), а в торпеду врезать аккуратный USB-разьем - один единственный, функциональность которого в случае чего элементарно меняется - зарядка iPhone, питание iPad, если CarPC надоест. Да и использовал бы iPad, если бы не требовался вывод изображений с камеры заднего вида и датчиков давления в шинах (есть даже от нафигатора убогого переходник AV2USB с конвертацией в UVC-формат), но беда в том, что хорошо заставить работать огрызки с внешним видеосигналом крайне непросто. Плюс, наличие компа с виндой позволяет иметь под рукой VIDA, что на наших просторах очень актуально. И спокойно пользоваться ею и DiCE-ом в случае чего. Подключив второй монитор.
В итоге, чтобы не портить интерьер автомобиля, созрело решение воткнуть в механизм RTI нормальную матрицу с сенсорником. Но вот если в программной части вопросов нет, то в железе я не ориентируюсь.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
