Старый 04.04.2014, 13:44   #1
Piligrimlt
Piligrimlt is on a distinguished road
По умолчанию Медиаплеер в авто
Здравствуйте дамы и господа. Авто BMW E46 . В штатную голову 16:9 будет внедрен китайский монитор с контроллером и hdmi входом. Появилась идея подавать сигнал на него через медиаплеер iconBIT XDS1003DT2 или что то подобное. У кого какие мысли есть по этому поводу, какие подводные камни? или хотя бы подскажите в какую ветку мне обратится. Заранее спасибо.
Piligrimlt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 14:39   #2
YAM1966
Аватар для YAM1966
А управлять им как собираетесь? С помощью ИК пульта в комплекте?
ИМХО лучше выберите что-нибудь на андроиде, тогда сможете им управлять прямо с экрана монитора, если конечно на нем есть тач.
p.s.
Совсем забыл ....
С помощью моего-же контроллера...
Старый 04.04.2014, 14:50   #3
Piligrimlt
Только хотел про него написать))) основная проблема в моем нежелании использовать тачскрин ( который кстати был с монитором, но который я благополучно разъе... Разбил короче). Так вот нужно управление с кнопок штатной головы ( от которой остались разве что эти кнопки и корпус). Так вот как почитал про этот медиацентр, то к нему можно подрубить мышку или клавиатуру. А тут как раз подойдет тот самый контроллер как я полагаю. Если не прав- поправте. Заранее благодарен
Старый 04.04.2014, 14:56   #4
YAM1966
Аватар для YAM1966
Ну, если остались кнопки, то можно конечно и их использовать. А управлять плеером или через его USB выдавая нужные коды команд, либо использовать ИК вход медиаплеера для его управления.
Но посмотрев на его пульт..... боюсь что всех оставшихся кнопок не хватит
Старый 04.04.2014, 17:53   #5
Piligrimlt
Ну грубо говоря, можно на кнопки вывести основные команды, так сказать повседневные а тачем уже разруливать настройки и т.д. Мне только интересно, ваш контроллер както прописывается под определенное устройство, или для андройда он стандартный... нет, наверное не ясно выразился. Если я решу пойти путем этого медиаплеера, то для привязки контроллера мне надо будет к вам его пересылать или как? И вот ещё момент. Если с этого плеера аудиосигнал на процессор пускать по оптике, то за громкость чем регулировать? Плеером или придется процессором? Если плеером, то можно ли будет как нибудь функционально задействовать 2 крутилки монитора (который кстати и нажимаются)?
Заранее спасибо!
Старый 04.04.2014, 19:11   #6
YAM1966
Аватар для YAM1966
Для андроида, windows и linux контроллер представляет из себя USB HID устройство, которое не требует установки драйверов. Другое дело, что андроид в медиаплеере запускается как отдельный пункт в меню... И не факт, что при включении медиаплеера контроллер будет распознан его основной ОС, как ее назвали RTD OC.
К контроллеру Вы сможете подключить обе свои крутилки - энкодеры с кнопками. Все свои оставшиеся кнопки, тачпанель да еще и UART GPS модуль в придачу.
Кроме того, при подаче питания он может автоматически "нажать" кнопку включения медиаплеера и при выключении завершить его работу.
Я бы посоветовал Вам направить взгляд на медиаплееры под андроид - управлением...
По контроллеру предлагаю перенести обсуждение в личку.
Старый 04.04.2014, 21:22   #7
Piligrimlt
Меня постигло разочарование!!!! Я совсем забыл про РАДИО!!! Как с ним то быть? В этих медиа плеерах его нет((( Как быть товарищи. CarPC не потяну сразу ввиду обилия компонентов, а ждать пока все соберу, авто сгниет уже. Второй месяц уже голова гудит(((
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
