Старый 14.11.2013, 17:41   #1
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
По умолчанию Идея многоканального регулятора громкости
Есть такие замечательные микросхемки - DS1669
Представляет собой потенциометр (переменник) управляемый двумя кнопками, замыкающимися на массу.
Имеет очень полезную особенность - запоминает "положение движка переменника" - т.е. при подаче питания установится в то же положение, в котором выключилось.
Возникла мысля использовать данную цацку для многоканальной регулировки громкости.
Фишка в том, что сначала можно один раз выставить уровни по каждому каналу отдельно как нравится (положения движков (уровни) относительно друг друга запомнятся), а потом МАСТЕРОМ рулить общей громкостью системы.
Ругайте
p/s/ галетники бывают очень даже маленькие, симпатичные, с мягким ходом и т.д....
Старый 14.11.2013, 17:53   #2
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
Вы хотите все каналы развязать между собой диодами? а разве это поможет? Мне кажется, все же будет происходить взаимное проникновение. Там же переменка. Вот если по микросхеме на каждые канал и регулировка всех 5-ти от 1-й кнопки...
А сама микросхема - идея хорошая, но думаю она все же будет вносить искажения в тракт.
Хотя, все надо пробовать. Если сделаете, отпишитесь.
Старый 14.11.2013, 18:07   #3
Alex-L
Аватар для Alex-L
На схеме нарисовано только управление микросхемой - к звуковому сигналу сигналу это никакого отношения не имеет.
Непосредственно регулировкой уровня звукового сигнала занимается "переменник" встроенный в микросхему. Так что искажения будут не больше, чем от обычного вращающегося переменника. Разумеется микросхему нужно устанавливать как можно ближе к источнику и к приемнику сигнала.
Пунктирной линией обведен узел регулировки одного канала, остальные - идентичны.
Переключателем выбираются режимы регулировки уровня по каналам: каждый канал по отдельности, два фронта вместе, два тыла вместе, все каналы вместе.
Старый 14.11.2013, 18:55   #4
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Не будем лукавить, обычный реостат не вносит искажений в принципе ( если не брать в расчёт треск при изношенном),
а предлагаемый - именно электронный. Не всё хорошо, что дёшево, потому переменник от Альпс рулит, а этим можно много чего
регулировать, но зачем нам лишний электронный узел в выводе звука, потому в топку его, имхо.
Старый 14.11.2013, 19:59   #5
YAM1966
Аватар для YAM1966
Только схемку нарисовали не так. У Вас должно быть DS1669 столько, сколько каналов регулировки.
Да и от транзисторов можно избавиться, если все диоды развернуть на 180 и посадить кнопки на массу.
Только так, как Вы хотите регулировать мастером общий уровень (по схеме) не прокатит - собьются регулировки всех каналов...
Старый 14.11.2013, 22:55   #6
Alex-L
Аватар для Alex-L
Альпс рулит
Альпс конечно штука аудиофильская, но здесь тоже никакого криминала быть не должно. Внутри именно матрица резистивная (64шт) - никаких полупроводников.
ну это само собой, вот же: Пост №3: Пунктирной линией обведен узел регулировки одного канала, остальные - идентичны.
в принципе да, но с транзисторами как-то поинтереснее... а лучше даже вместо транзисторов оптроны - развязка полная получится.
Да, я тоже уже до этого додумался. Например движок одного переменника "выше" движка другого, нажимаем кнопку UP движки двигаются вместе пока первый не "упрется", а второй будет продолжать двигаться... Так что в принципе получится, но только до достижения одним из движков крайней точки...
Старый 14.11.2013, 23:34   #7
YAM1966
Аватар для YAM1966
Да, точно, пунктирную линию я не углядел
Старый 15.11.2013, 00:07   #8
awtoap
Аватар для awtoap
А зачем вообще это устройство?
Старый 15.11.2013, 11:51   #9
Alex-L
Аватар для Alex-L
Да попадалась тема..., а тут подвернулись микросхемки эти - ну и возникла мысля... А практическое применение - регулировка громкости внешнего усилителя(й) не средствами винды, что для звука есть плохо.
Старый 15.11.2013, 17:43   #10
Rover
Аватар для Rover
Это не совсем так. Резистивная матрица коммутируется мосфет ключами, которые чем слабее уровень сигнала, тем более нелинейны.
Когда твикал Alpine H600, первым делом обходил встроенный E-Vol на TC9412
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
