#1 |
![]() Регистрация: 19.04.2010
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Lancer X
![]() Добрый день!
Установлен 8 дюймовый монитор с тачем. Как называется не знаю, достался с рук уже в рамке для авто. Проблема такая: в движении самопроизвольно срабатывает нажатие на тач в верхней правой области экрана. Не в самом углу, но где-то близко. Иногда проблема изчезает, но не на долго, потом снова появляется. Тач резистивный, 4-х проводной (это я его уже разобрал, сижу смотрю на него) Скажите, можно как-то устранить проблему, или тач выбрасывать? Можно ли купить тач без контроллера и подключить вместо сломанного к имеющемуся контроллеру? Или надо как-то подбирать? Где можно купить тач без контроллера? Заранее спасибо за помощь. |
#2 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() Может там пылинка безобразничала?
Собери по новой, и когда вставлять в рамку будешь, обрати внимание, может там, что то надавливает. http://www.sensis.ru/catalog/rezz/2115.html P.S Как правило тач тут не причем (если он не поврежден).
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc ![]() |
#3 |
Регион: 55
![]() Собрал. Проблема осталась. Только нажатие срабатывает теперь в другой части экрана. Ближе к середине.
Придется, видимо, вытаскивать провод из машины и подключать монитор на столе. Чтобы исключить касание рамки и прочего пластика. |
#4 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() Сильно перетягиваешь "бутерброд"...ослабь крепеж.
#5 |
Регион: 55
![]() Вытащил матрицу с тачем из рамки. Проблема осталась. "Бутерброд" не при чем. Также давит в одну точку экрана. Правда давит не постоянно. То надавит, то отпустит.
Может контроллер глючит? |
#6 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() Фото контроллера в студию!
#7 |
Регион: 55
#8 |
![]() Вы немного удлинили провода к тачу. По моему такая длина не должна быть проблемой для работы контроллера тача, но возможны варианты. Попробуйте убрать кондеры C50...C53 и посмотреть исчезнут ли паразитные нажатия. Хотя тоже не понятно, в режиме ожидания нажатия обычно никакого сканирования тача не производится. Просто выставляется ноль, скажем на X, а на Y включается высокоомная подтяжка.
#9 |
![]() Регистрация: 03.09.2008
![]() защитную плёнку уже приклеили?
#10 |
Регион: 55
