Старый 13.11.2012, 20:40   #1
m50b20
Аватар для m50b20
Машина: BMW Z4 Coupe
m50b20 will become famous soon enoughm50b20 will become famous soon enough
По умолчанию BMW Z3 Coupe
Созрел, наконец-то, до начала проекта )
Сейчас салон выглядит так:
Куплена консоль от другой модификации с другим расположением элементов
Идея в том, чтобы сдвинуть органы управления печкой ниже (где на новой консоли дырки) и освободить место 2 DIN под монитор
Варианта 2 (создал тему в "Новичках"):
CarPC + обычное ГУ
CarPC только
В первом варианте мы получаем более удобное управление музыкой и полноценное радио, но лишаемся воздуховодов и некоторой целостности дизайна (правда есть вариант морду от магнитолы в другое место установить)
Во втором варианте - остаемся с воздуховодами, но нужно изобретать радио и энкодер для громкости
Общая концепция - минимальный размер, никаких излишеств
Некоторое время читал форум, собирал инфу, в итоге в голове появилось примерное видение того, чего бы я хотел:
1. 6-7 тач монитор (заказан голый Samsung с HDMI из этой темы)
2. Компьютер минимально возможного размера с достаточной производительностью (сначала думал купить мать Intel D2800, в итоге нашел бесплатно неттоп Foxconn nt330i - Atom 330, Wi-Fi, HDMI)
3. GPS приемник для навигации и телеметрии (Bluetooth GPS приемник Qstarz BT-Q818XT 10Hz)
4. Жесткий диск - SSD гигов на 120
По остальному - пока непонятно, жду прибытия монитора
Текущие вопросы - как организовать питание неттопа (требует 19В, 3.42 А) ?
Последний раз редактировалось m50b20; 14.12.2012 в 01:45.
m50b20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 20:41   #2
m50b20
Аватар для m50b20
Все хозяйство планирую разместить внутри "бороды" - там места вроде достаточно
Старый 13.11.2012, 21:11   #3
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Естественно сразу все скажут, что монитор внизу, не есть хорошо. Он просится на место центральных
воздуховодов, верхняя кромка на уровне панели приборов.
Старый 13.11.2012, 21:18   #4
Pinin
Аватар для Pinin
2 vladj
...Он просится на место центральных воздуховодов, верхняя кромка на уровне панели приборов.
Геометрия консоли такова, что при такой установке монитор будет смотреть в пол. Или же пилить придется не по-детски...
2 m50b20
А синезубый GPS - это даже не кариес, это гемор... Если уж нет COM-порта, тогда хоть USB выбирай: все надежней.
По питанию - приглядись к PowerControl: и по озвученным задачам, и на вырост.
P.S., Да, и кстати - "нашел бесплатно..." Может, это... лучше заплатить, но взять нормальную мать? Аппетит приходит во время еды, а переделывать потом все из-за того, что основной компонент системы чего-то не может - очень обидно и хлопотно...
Pinin
Старый 13.11.2012, 21:20   #5
m50b20
Аватар для m50b20
На картинках этого не видно, но в этой машине довольно специфичная посадка - очень глубокая, и монитор отлично виден и воспринимается - я прилеплял на это место планшет 7-ми дюймовый, как раз для этого
Синезубый GPS - просто уже есть и именно 10Hz (это у многих заявлено, но мало у каких на самом деле), я его использовал в связке со смартфоном и программой Racechrono (телеметрия на кольцевых гонках + замер разгона) и эта же прога будет стоять на CarPC
К PowerControl пригляделся уже, не пойму, куда его цеплять (у неттопа есть разъем под питание, в машине есть "+" и "-" ))
Старый 13.11.2012, 21:31   #6
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Не пиши пож-та в той ветке, давай-уж в одной. Насчёт места установки монитора внизу, ну поверь,
вот тогда и будут проблемы в движении. Резать ничего не нужно вообще, всё можно сделать не трогая торпедо.
Старый 13.11.2012, 21:37   #7
m50b20
Аватар для m50b20
Давай тут
торпеды две в наличии ) полностью в сборе
Старый 13.11.2012, 22:02   #8
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Вот посмотри, наш форумчанин делал http://pccar.ru/showthread.php?t=17537
Если ты просто снимешь сами решётки и поставить на их место кусок фанерки
с размером монитора, будет уже ясней. В твоём случае корпус будет ниже на высоту
решёток, потому смотрибельней. Для прикидок можно и заизолировав торпедо, залить
место установки монтажной пеной. Режь ножом, придавай любую форму...
Старый 13.11.2012, 23:34   #9
Pinin
Аватар для Pinin
Телеметрия - это, конечно, хорошо, но... разово. Перед гонкой посидеть, пошаманить - святое дело. Но уверен, что и в гражданской жизни он у тебя будет каждый раз безглючно цепляться к системе? Каждый раз, заводя движок, не придется в настройки лазить?
По PowerControl все вопросы к Alex-L - задавай, не стесняйся: лучше автора никто не растолкует.
Pinin
Старый 14.11.2012, 00:41   #10
m50b20
Аватар для m50b20
к компу - не знаю, к телефону всегда без проблем коннектится сам
посмотрим, всегда можно USB подключить, это всего лишь мелкая периферия
Часовой пояс GMT +4, время: 12:04.
