Старый 15.11.2010, 12:21   #1
PGTomsk
Регион: 70
PGTomsk is on a distinguished road
По умолчанию Subaru Forester
Никогда не делал, но хочу взяться. Сразу оговорюсь о том, что я не эксперт в караудио и только поэтому я здесь делюсь своими соображениями в надежде на дельные советы, которые помогут мне сделать качественный мягкий звук в машине с широкими мультимедийными возможностями.
На данный момент вот как я представляю себе сборку.
Первые вопросы:
1. Посоветуйте кабели для прокладки питания и аудиосигнала (отмечены ? на схеме)
2. Не совсем представляю как зацепить M2-ITX к замку зажигания. Наличие дист.запуска подталкивает на такое подключение, которое будет давать питание, только при наличии ключа, а не просто при заведении двигателя. Вычитал, что такой подключение кличут "в разрыв", но не понял, что на практике это означает. Может кто-нить растолковать?
3. усилок ведь никак не обрабатывает звук, просто усиливает сигнал? или все же обрабатывает и делает его чище/качественнее? тогда может не нужен кросс? Читаю на форуме, что народ кросс удаляет, но не пойму что вместо него ставят.
Еще вопрос по фронту, что лучше:
1. использовать трехполосные компонентные колонки, чтобы в двери большая, средняя и твитер (бывают ли такие?)
2. сделать фронтальную моноканальную колонку для установки на центр торпедо. От этой идеи пока останавливает только непонимание, как ее подключить к усилку и как ей объяснить что петь, а что не петь.
3. есть ли сразу 5 полосная компонентная акустика, типа двери и центр завязаны на одном кросе (бывает ли?).
P.S.: Пока читаю веткy в поиске опыта.
PGTomsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 12:36   #2
engineer_78
engineer_78 is on a distinguished road
Усилитель, усиляет сигнал, какой пришел такой и получите на выходе, кросоверы ставятся после усилителя и делят частотку (широкий диапазон) на НЧ ВЧ и СЧ диапвзоны!
engineer_78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 12:41   #3
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от PGTomsk Посмотреть сообщение
ну сигналку с авто запуском я себе сам подключал, поэтому не подключал АСС от нее (нафиг мне работающий мафон в пустой машине). А вот АСС к блоку M2-ITX подключил по хитрому. Он у меня запускает от АСС с замка зажигания или от сигналки (при авто запуске), но моник и звук только от АСС с ключа. Многие советуют ставить трех позиционный переключатель (от АСС, всегда включен, всегда выключен). Для себя я сделал вывод что ключ в машине оставлять я точно не буду поэтому я не ставил такой переключатель.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 15.11.2010, 14:44   #4
PGTomsk
Регион: 70
вот, вот так мне и надо. Сейчас у меня сига подключена не совсем как хотелось бы. Автозапуском она дает питание на все прикуриватели и магнитолу. На пред.машине установщики как-то сделали так, что автозапуск не давал питание на майфун и прикуриватели - вот что мне и нужно, и что описано предыдущим оратором.
Я читал, что такое называется "в разрыв АСС". Осталось понять, что это означает, что нарисовано на схеме. Будем поразбираться.
По сути как раз мне надо, чтобы автозапуск не заводил комп. Только когда я ключ вставлю - тогда пусть и заводится. Альтернативы мне тоже не надо потому переключатель тоже не интересен
Старый 15.11.2010, 15:05   #5
= Nicki =
Машина: Honda Fit
тогда тебе нужно просто отрезать провод от сиги которыей дает питание на АСС и в моей схеме тоже его не подключать, кнопку считаю нужным отавить. Есть сутуации когда комп не нужен. (например частые остановки на несколько минут, комп не успеет толком не включится не выключится и зимой в глубокий минус)
iCarDS + Тестер ECU
Старый 12.12.2010, 22:35   #6
PGTomsk
Регион: 70
Начал собирать комп по тихой сапе пока жду усилки ЕОС.
Вот фотоотчет. Расковырял корпус монитора, сделал из него двухдиновое устройство. Теперь осталось с креплениями разобраться и встанет на место. На домашнем компе собрал виртульную винду хп таблет. прикольная штука пишешь на форуме, а рядом с ноутом еще 7" экран для выбора музыки и переключения надо будет так сделать потом для домашней мультимедии.
Старый 27.12.2010, 12:49   #7
PGTomsk
Регион: 70
Закончил установку монитора - отчет
Дальше начинаем собирать системник.
Старый 27.12.2010, 13:12   #8
PGTomsk
Регион: 70
HARDWARE
Power Supply - M2-ITX
Motherboard - ASUS AT5IONT-I
RAM - Kingston 2Gb
SSD - Corsair SSD 40Gb
Box - noname
SOFTWARE
OS - Microsoft Windows XP Tablet
Frontend - Centrafuse 3.1.3
Старый 31.12.2010, 15:07   #9
PGTomsk
Регион: 70
Начитался статей по прокладке силовых проводов и учел ваши советы. Схема эволюционировала. Выношу на дальнейшую критику
Нужен ли предохранитель между АКБ и распределителем, если длина провода меньше 40см? Я отталкивался от совета делать как написано в регламенте ЕММА и тогда все будет безопасно, но там написано, что обязателен только если провод длиньше 40см, то не дальше чем на 40см от АКБ должен стоять предохранитель. А если так как у меня на схеме, можно?
Вопросы по аудио разъемам:
1. от звучки до усилка - 1 RCA-RCA кабель ? Просто вижу у звучки восьмиканальной восемь RCA выходов. Представим, что я к ней хочу 8 колонок подключить. В каждую колонку по два провода - итого 16. А на звучке 8 выходов. Где взять еще 8?
2. Подскажите из своего опыта. Мне надо 2.1 сделать. Эта звучка работает в режимах 2, 4, 6, 8 каналов. Причем из манула к ней я не понял как задать, что 2 канала - стерео, а один канал - саб. Не могли бы подсказать как это делается?
3. от усилка до колонки какая конфигурация провода. В колонку я так думаю заходит два оголенных провода - земля(?) и сигнал. В вроде с усилка опять же выход на канал - 1 RCA. Где брать второй? Или на усилках выход на один канал всегда 2 провода и проблем не будет? Или 1RCA разъем к колонке разбирается на экран и жилу, превращаясь в те самые оголенные провода, припаивающиеся к динамику?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
