Старый 20.08.2010, 01:32   #1
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
По умолчанию AUDI A6 2.5 TDI '01
Концепция
Максимальная функциональность, минимальные изменения дизайна автомобиля, если что-то меняется, оно должно быть в общем стиле.
Системный блок завуалирован за передним бардачком, в подлокотнике USB HUB, усилитель в багажнике, пожалуй, это единственные элементы, выбивающиеся из классического дизайна не считая камеры видеорегистрации и динамика центрального канала.
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Последний раз редактировалось (vS); 23.08.2010 в 03:04.
Старый 20.08.2010, 01:34   #2
(vS)
Аватар для (vS)
МОНИТОР
Использован 8" LILIPUT с DVI входом. жестоко интегрирован в автомобиль при помощи пилюще/режущих инструментов с последующей клейкой и прокраской. Как у соплатформенника http://www.pccar.ru/showpost.php?p=46880&postcount=43 были приобретены кнопки.
грандесла
Старый 20.08.2010, 01:35   #3
(vS)
Аватар для (vS)
КАМЕРЫ парковки, видеорегистации
В качестве камеры парковки использована рамка номера со встроенной камерой, подключено на композитный вход головного монитора с автопереключением. В качестве камеры видеорегистрации использован Logitech С905.
грандесла
Старый 20.08.2010, 01:37   #4
(vS)
Аватар для (vS)
КОМПЬЮТЕР
Сначала был использован корпус, потом путем длительных замеров и размышлений пришли к безкорпусному - каркасному решению. Установка скрытная, несъемная.
грандесла
Старый 20.08.2010, 01:40   #5
(vS)
Аватар для (vS)
УСИЛИТЕЛЬ, аккустика
В качестве звукового тракта использован небезизвестный CHALLENGER TA 5.1, задействован в полную силу, т.е. аккустика 5.1. Для увеличения музыкальности заменена штатная фронтальная аккустика и штатный сабвуфер, установлен центральный канал. Усилитель находится в нише заднего левого крыла, видеосигнал с него заведен на композитный вход головного монитора, звук со штатной магнитоллы подключен на аналоговый вход усилителя, с компьютера коаксиальным кабелем на цыфровой вход.
грандесла
Старый 20.08.2010, 08:29   #6
= Nicki =
Машина: Honda Fit
а темпреатуры замерял на матере? у меня эта плата греется жутко. Процессорный куллер хоть и обдувает но этого не достаточно. Ядро чипсета греется до 65°С , а радиатор на нем до 35°С только.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 20.08.2010, 11:53   #7
(vS)
Аватар для (vS)
ну лето нормально прожила, в центрифугу выведен постоянный мониторинг температуры процессора, в цыфрах не помню.
грандесла
Старый 20.08.2010, 11:57   #8
= Nicki =
Машина: Honda Fit
я не про проц, он 30°С, а вот чипсет еще та сковородка =) ну если в лето жил, значит меньше 73°С. потому как если выше только точно незнаю сколько, комп у меня вырубался
iCarDS + Тестер ECU
Старый 22.08.2010, 05:32   #9
discobug
Аватар для discobug
discobug is on a distinguished road
при подготовке системы снимается радиатор с чипсета, удаляется штатный термоинтерфейс, наносится нормальная термопаста/термоклей.
discobug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2010, 19:40   #10
OKLiK
Аватар для OKLiK
А можешь выложить видео с камеры Logitech С905 днем вечером и ночью, что бы глянуть как они ведут себя!?
audi
Часовой пояс GMT +4, время: 18:59.
