Старый 28.11.2009, 23:14   #1
Zipper
Аватар для Zipper
Машина: Subaru legacy 2008
Zipper will become famous soon enough
Question Zotac SPDIF
Подскажите, кто-нибудь подключал к SPDIF оптический выход? Там в распиновке разъема на питание идет 3.3V, на остальных платах которые я видел везде было 5V и планка которая у меня работает на матери с 5V не работает на Zotac.
Zipper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2009, 19:10   #2
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Попробуй почитать тут
Начало тут (пост #25)
Старый 29.11.2009, 20:11   #3
Zipper
Аватар для Zipper
Спасибо походу нужен TOTX147 попробую где-нибудь найти.
Старый 08.12.2009, 23:34   #4
Zipper
Аватар для Zipper
Выпял я оптический передатчик с нерабочей матери, попробовал подключить как написано в даташите к totx147, при подаче питания на передатчик он загорается на секунду и потом гаснет, если питание отсоединить и подать заново ситуация повторяется. В чем может быть причина?
Старый 09.12.2009, 02:04   #5
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Думаю, передатчик загорается и посылает запрос, но не получив ответа - "тухнет". Я конечно не уверен, просто предположение. Надо попробовать подсоединить по оптике ответное устройство и проверить ещё раз.
Старый 09.12.2009, 11:26   #6
нее... передатчик он и в африке передатчик. он только передает. не зависимо подключено к нему что то или нет. А вот проверить в драйвере включен S/PDIF или нет, нужно.
Старый 09.12.2009, 11:39   #7
Zipper
Аватар для Zipper
Проверял и с ответным устройством, хотя другой передатчик на другой матери горит постоянно после включения компа и до его выключения, SPDIF в драйверах включен это я первым делом проверил.
Старый 17.12.2009, 10:51   #8
Zipper
Аватар для Zipper
Поискал я в инете нашел статейку из журнала радиохобби за 2001 год
Spdiftos.rar
http://narod.ru/disk/16054532000/Spdiftos.rar.html
Там идет речь о преобразователе spdif-toslink и предлагается такая схема
Сделал я разводку
Вместо 74НС04, я использовал КР1554ЛН1(74АС04) т.к. питаться она может от 3В.
Спаял, при подключении к матери оптический модуль теперь постоянно горит красным, но звука все равно нет , что он там передает непонятно, может в схеме навалено или в разводке я облажался? Посоветуйте куда копать?
Старый 19.12.2009, 15:55   #9
Zipper
Аватар для Zipper
Все я разобрался. Вместо КР1554ЛН1 мне продали КР1554ЛИ1, сразу не заметил хреново напечатано было, после замены на нужную все работает звук пошел. УРА!
spdif, zotac
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
