Старый 25.11.2009, 12:19   #1
Buffer
По умолчанию управление звуком CAN -> USB (или COM/LPT) для Opel Meriva 2004
Хочется кнопки предназначенные для управления магнитолой на руле использовать для управления звуком и т.п. в прогах на CARPC, т.е. требуется адаптер, который мониторит команды CAN-шины и выдает их на USB / COM / LPT для дальнейшего их использования.
Подскажите, может уже есть готовые устройства и софт, которые это делают ?
Идеальный вариант - CAN to USB адаптер, который умеет распознавать сигналы с кнопок. Есть ли такие в природе, сколько стоят, удобно ли пользоваться ?
Ниже привожу информацию, которую нашел на сегодняшний момент в интернете и которая может быть полезна другим опелеводам:
Как определить, есть ли в вашем Опеле CAN Bus ?
Очень просто - если у вас стоит родное опелевское радио с двухзначным номером типа CDC 40, CD 30 / CD 50 - у вас CAN. Если число четырехзначное типа CDR 2005 - нет
CAN Bus Interface
В Опеле их три, и соответсвенно три точки для подключения в каждой по две лини: CAN High и CAN low. Каждый интерфейс работает со своей (отличной от других) скоростью.
1. Motor CAN
2. Inside/Indoor/Interior CAN
3. Multimedia CAN
HSCAN - High Speed CAN-BUS, Dual-wire, PIN6-PIN14, 500 kbps
MSCAN - Medium Speed CAN-BUS, Dual-wire, PIN3-PIN11, 95 kbps
SWCAN - Low Speed CAN-BUS, Single-wire, PIN1, 33.3 kbps
PIN3, PIN7, PIN8, PIN12: Serial Link (ISO9141, KW81, KW82, KWP2000)
....продолжение следует
Последний раз редактировалось Buffer; 25.11.2009 в 15:25.
Старый 25.11.2009, 18:12   #2
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
c CANом то проблем нет...
город какой?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 25.11.2009, 18:23   #3
Buffer
город какой?
не понятно, какое это имеет отношение к теме...
Последний раз редактировалось Buffer; 27.11.2009 в 16:22.
Старый 27.11.2009, 18:39   #4
4Tec
Регион: 01
4Tec is on a distinguished road
Благодарю за инфу
4Tec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 20:30   #5
(vS)
Аватар для (vS)
Сообщение от Buffer Посмотреть сообщение
консультировать могу только в Питере
грандесла
Старый 30.11.2009, 12:30   #6
Buffer
а на форуме никак ?
Старый 01.02.2010, 14:33   #7
Surt
Машина: Astra GTC
Surt is on a distinguished road
По умолчанию Ir не устроит? Есть готовое решение.
http://www.coda.ru/model.aspx?model=CF0007UNUN31
http://www.coda.ru/model.aspx?model=CF0007UNUN11
Планирую ставить себе, пока не успел.
Думаю проще всего через IR сделать.
Или через интерфейс для управления магнитолой.
Штатную голову хочу оставить...
Surt вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
