Старый 13.10.2009, 00:37   #1
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
По умолчанию USB On/Off
Данная программа предназначена для улавливания подключения или отключения видео камер и не только. Улавливает все устройства, которые находятся в разделе "Устройства обработки изображений" в диспетчере устройств.
При подключении устройства, программа посылает в виндовс или активное в данный момент окно комбинацию Ctrl+P. При отключении - Ctrl+F.
Так же программа запускается свернутое в трей. Если это первый запуск, то необходимо в программе указать устройство, за которым она должна наблюдать. Настройка сохраняется в фаил start.unf. При повторном запуске, программа читает настройки с этого файла, сравнивает с наличием драйверов на данное устройство в системе, и если все правельно - работает уже с предыдущей настройкой. Если требуется перенастроить программу, достаточно удалить фаил start.unf и запустить программу заново.
Программа создана для камеры заднего вида. Достаточно замыкать цепь USB от камеры при переходе на заднюю скорость.
UPD:
v1.7 01.04.2010 06:51
Здесь обсуждаем функционал и предложения.
Изображения
Тип файла: zip USB On_Off(1.7).zip (112.6 Кб, 1882 просмотров)
Последний раз редактировалось kostya740; 01.04.2010 в 08:53.
Старый 13.10.2009, 13:39   #2
The-x-demon
Аватар для The-x-demon
Машина: nEEExia
The-x-demon is on a distinguished road
Неправильно определяет устройство. После правки файла настроек, работает четко
Хочу 100 постов
The-x-demon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 15:14   #3
Urvin
Аватар для Urvin
Машина: 2000\Basin\2111
Программа позволяет переопределять кнопки?
Возможно ли использование нескольких устройств?
Старый 13.10.2009, 18:05   #4
kostya740
Сообщение от The-x-demon Посмотреть сообщение
странно, но список я получаю по API.
можно увидеть что определила программа и что требовалось?
Старый 13.10.2009, 21:20   #5
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Костя Респект и Уважуха Отличная прога то что ДОХТЕр прописал ...
По поводу устройства ... А смысл покупать или делать Аппаратно когда програмно вполне себе справляеться ???
Вешаем заднюю камеру через релюху на свет задних габаритов ...
Есть свет релюха замыкаеться на камеру поступает 12в . с ЮСБ
Камера появляеться в системе , её видит эта Програмулинка!!!
и врубает По Комбинации клавиш ЛЮБУЮ нужную вам прогу
для отображения камеры заднего вида ...
Будь то Прога Wanteda или втроенная в центрифугу ...
По Выключении задней передачи задний габарит вырубаеться
цепь размыкаеться ... на камеру неидет 12.в она пропадает из системы ...
и програмулинка пускает 2 комбинацию клавиш...
По которой допустим стартует Батничек в котором убиваеться процесс
с прогой которую вы юзаете для камеры ... или штатная Центрифуга прыгает в главное меню ...
По моему всё ВЕЛИКОЛЕПНО !!!
Автору благодарность !!!
Старый 13.10.2009, 21:38   #6
BaGz
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Corolla NZE121 2003
BaGz is on a distinguished road
Сообщение от Urvin Посмотреть сообщение
Отвечю за автора
1. нет
2. да если запустить две программы одновременно (две копии одной программы)
BaGz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 21:39   #7
BaGz
Регион: 16, 116
Exclamation
Поймал глюк после выхода из стенд бая или хибернейта программа окрывает ту камеру которая присутствовала в системе независимо от настроеннной конфигурации, тоесть если парковочная камера была воткнута в usb, то после выхода из хибернейта она стабильно откроется если же она небыла воткнута, соответственно окрогется изображение второй (не парковочной камеры) которая в момент выхода из хибернейта была воткнута в USB. Говоря проще при выходе из кибернейта на 100% откроется изображение той камеры которая присутствовала в разъеме usb в момент выхода из того же самого присловутого и доморощенного хибернейта, при условии что небыла воткнута парковочная камера!
Старый 13.10.2009, 21:47   #8
BaGz
Регион: 16, 116
Блин который раз прошу выложи эту прогу, я все некак понять немогу что за прога Wanteda если ты про Camgrabber так она же вроде пишет маршруты (маршрутная камера) или я чего то не понимаю
Старый 13.10.2009, 21:53   #9
Urvin
Аватар для Urvin
odessit, по факту это заход через черный ход. Не слишком верно, т.к. в USB по правилам сначала обрывается контакт данных, и лишь затем питание.
Не реле, конечно, а такая конструкция:
Не жрет, не стучит и не ломается.
Старый 13.10.2009, 22:53   #10
kostya740
Сообщение от BaGz Посмотреть сообщение
А это не проблема в программе отображения картинки? если нет, то чето не понял "программа окрывает ту камеру". Что значит открывает?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:10.
