Старый 26.10.2015, 12:15   #971
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
А что там подключать-то, сам датчик выпаять, на его место SMD резистор 1К с выхода на массу и подавая 3.3В планшет просыпается. Ну или добавить еще последовательно 3.3K и подавая 12В через него планшет просыпается.
Хочу будить его через команду с ардуино
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 12:17   #972
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от mr_nixon Посмотреть сообщение
Тогда через 510 Ом и к ноге ардуино. При 5В на ней на датчике будет как раз 3.3В
Старый 26.10.2015, 13:25   #973
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
Вариант живучести схемы.
3 ДС/ДС
Первый питает непросредственно ардуино- она включена всегда
и пока есть питание на Ардуино есть питание и REL2, которое подаёт питание на НЕКСУС ( сделано для того чтобы например через сутки ардуино переставала оживлять REL2, ну и нексус уходил в глубокий сон.
Оживление АСС, ну и датчик хола, по которому пока вопрос.
Старый 26.10.2015, 13:37   #974
YAM1966
Аватар для YAM1966
3 ДС/ДС.......
Вопросы:
  • оптрон на АСС ИМХО лишнее
  • не вижу цепей для измерения напряжения батареи
  • питать все время ардуино - перебор, включение по АСС, самоблокировка, выключение программное.
  • не понял про Rel 1 и Rel 2 - питаются от 5В?
  • DC12/DC5 что за преобразователи? Имеют вход управления?
Старый 26.10.2015, 13:45   #975
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
Вопросы:
1 мне показалось так оптимальнее
2 у меня в машине 2 акб, не думаю что принципиально, но обращу питание.
3 тоесть , полностью отрубать всё- так правильнее ?
4 Да 5 вольтНажмите на изображение для увеличения
5 кисы
это предварительно, поэтому готов к критике, в машину 1 раз делаю
Старый 26.10.2015, 14:00   #976
YAM1966
Аватар для YAM1966
4 Да 5 вольтВложение 41420
5 кисы
1. резистивный делитель дешевле, а результат тот-же.
3. ИМХО при отсутствии АСС правильнее нулевой ток потребления.
5. если это KIS-3R33S, у них есть вход управления, я выше писал и схему выкладывал как управлять и не надо будет реле ставить...
Старый 26.10.2015, 14:08   #977
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
1.
а посоветуйте , как вы решаете полное отключение.
Старый 26.10.2015, 14:19   #978
YAM1966
Аватар для YAM1966
Смотрим тут.
Старый 26.10.2015, 14:47   #979
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
Полное отключение считаю не оптимальным. Особенно при остановках минут на 5. Планшет будет грузится каждый раз при выкл/вкл АСС.
Оптимально - на питание ардуинки или тиньки поставить регулятор с током утечки в простое в несколько мкА, и программно уводить ардуинку или тиньку в Power-down слип. В этом режиме потребление порядка 1мк у кристала. на ардуине регулятор напруги не использовать.
Итого БП в повер-дауне будет жрать не более 10мкА, ваш аккум этого не почувствует.
Старый 26.10.2015, 14:52   #980
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от laytya Посмотреть сообщение
Вы наверно не все прочитали:
Если выключение программное - то можно полностью выключится после отработки любых времянок по отсутствию АСС.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:10.
