Старый 12.09.2013, 12:51   #81
s.m.
macau я так понимаю вопрос по оболочке s.m.
Я просто не знаю как там используется каркам .. как сервис или просто как приложение, или просто врезано кусками?
Нет нет это не про каркам. Это про ловлю событий входа ивыхода из сна. По аналогии буду освобождать ноду для ардуины
Старый 12.09.2013, 12:54   #82
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
ага, понял. отправил в личку.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 12.09.2013, 13:11   #83
macau
Старый 13.09.2013, 21:36   #84
avgaz
Ситуация следующая изображение замирает идет рыками, и выскакивает с интервалом 2-5сек зеленый экран вместо изображения с камеры.
Что это может быть камере хана или сам EasyCAP накрылся?
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 14.09.2013, 08:46   #85
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
Это похоже не хватает пропускной способности вашего usb.
Старый 14.09.2013, 11:43   #86
s.m.
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
скорее всего длинный или плохой кабель от изикапа до планшета. у меня была похожая проблема на качественном кабеле в 3м длиной. укоротил до 2.5м и все ок. еще может быть такое, когда в хабе есть медленное устройство (USB 1.1) и тогда он сваливается в режим совместимости. еще бывает, когда одновременно работает несколько высокоскоростных устройств на медленном отг - например изикап и сетевая карта USB
Старый 14.09.2013, 12:17   #87
avgaz
EasyCAP в хабе от хаба до планшета usb где то 1мет довольно хорошего качества в общем провод из комплекта с хабом D-Link DUB H7 но хаб другой http://www.aliexpress.com/item/whole...235484705.html
Вместе с EasyCAP в хабе одна флешка и все все это дело работало нормально и просто начало так глючить.
Возможно виноват провод от камеры до EasyCAP он действительно может быть плохого качества
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 14.09.2013, 13:17   #88
s.m.
Попробуйте подключить другой источник сигнала к изикапу. Кстати, правильно ли выбраны разрешение и тип сигнала в каркаме?
Старый 14.09.2013, 15:14   #89
avgaz
С другим типом PAL не показывает не чего, в EasyCAP воткнул магнитоллу такая же фигня показывает зеленый экран и периодически изображение, походу EasyCAP накрылся снял его буду пробовать на ПК (((
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 14.09.2013, 16:11   #90
avgaz
На ПК то же все нормально кажет EasyCAP остается хаб, провод, или с прогой и патчем что то
Мой проект
Клуб Газелистов
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 22:45.
