#81 |
![]() Регистрация: 20.07.2009
![]() Нет нет это не про каркам. Это про ловлю событий входа ивыхода из сна. По аналогии буду освобождать ноду для ардуины
Мой проект: Citroen Xsara Android CarPC |
#82 |
![]() Регистрация: 20.04.2011
Машина: Subaru Forester '09
![]() ага, понял. отправил в личку.
#83 | |
![]() Регистрация: 22.10.2012
В работе Китайнедожып+медиацентр на андроиде |
#84 |
![]() Регистрация: 19.07.2008
![]() Ситуация следующая изображение замирает идет рыками, и выскакивает с интервалом 2-5сек зеленый экран вместо изображения с камеры.
Что это может быть камере хана или сам EasyCAP накрылся? |
#85 |
![]() Регистрация: 30.07.2011
Машина: Honda Civic Ferio
![]() Это похоже не хватает пропускной способности вашего usb.
#86 |
![]() скорее всего длинный или плохой кабель от изикапа до планшета. у меня была похожая проблема на качественном кабеле в 3м длиной. укоротил до 2.5м и все ок. еще может быть такое, когда в хабе есть медленное устройство (USB 1.1) и тогда он сваливается в режим совместимости. еще бывает, когда одновременно работает несколько высокоскоростных устройств на медленном отг - например изикап и сетевая карта USB
#87 | |
Вместе с EasyCAP в хабе одна флешка и все все это дело работало нормально и просто начало так глючить. Возможно виноват провод от камеры до EasyCAP он действительно может быть плохого качества |
#88 | |
#89 |
![]() С другим типом PAL не показывает не чего, в EasyCAP воткнул магнитоллу такая же фигня показывает зеленый экран и периодически изображение, походу EasyCAP накрылся снял его буду пробовать на ПК (((
#90 |
![]() На ПК то же все нормально кажет EasyCAP остается хаб, провод, или с прогой и патчем что то
android, easycap |
