Результаты опроса: Каким Блоком питания вы пользуйтесь?
M1(2)-ATX 108 18.78%
Opus 7 1.22%
БП Сергея Лебедева 107 18.61%
Morex 2 0.35%
Инвертер 220в 23 4.00%
M2-ITX 328 57.04%
Голосовавшие: 575. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 04.12.2008, 12:21   #71
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
плохо всё у тебя
у меня после замены диода, предохранителя, 2х транзисторов ключевых... блок так и не заработал.
правда, у меня было жестче, у меня в него 220 пошло
Старый 04.12.2008, 13:59   #72
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Сообщение от alexsorockin Посмотреть сообщение
зашёл в магазин радиодеталей - нет у них вообще на 10 ампер таких диодов (((( и предохранителей таких маленьких на 15 ампер тоже... отдал. поставят от LG-шек каких-то, там на выходе у них 2-амперные вроде... Толи про магнитолы говорил мужик, толи ещё про что... Вместо предохранителей - проволочку припаяет от стеклянного предохранителя... В общем, вот так ((((
проволочка - это ахтунг! Предохранители такие есть в любых автозапчастях.
По поводу диода - попробую предположить исходя из маркировки 703 означает 700 Вольт, 3 Ампера, но лучше всеже обратиться к первоисточнику - Сергею
Старый 05.12.2008, 01:02   #73
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
alexsorockin is on a distinguished road
все отлично! заработал! не просто проволочку, а проволочку стеклянного предохранителя-он впаял внутрь корпуса тех, которые перегорели-smd-шные
alexsorockin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 03:51   #74
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Ребят, помогите определить что за элемент!!! Вот фотография! На нём написано MK 730. Красным кружком выделил...
Как же так произошло? Диоды у меня есть такие, сам менял на М2.
Старый 23.12.2008, 18:56   #75
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
Ой, совсем забыл отписаться. Починил, заменил, всё работает.
Как произошло просёк при установке. Итак, всё произошло из-за того, что питание усилка в своё время не по цветовому стандарту подключил...
У меня 3-жильный кабель, для подключения бытовой техники дома. Круглый.
Вот. В нем цвета: коричневый, синий, зелёно-желтый. Почему-то, сам не знаю почему, подключил зелёно-жёлтый на + аккума, коричневый - на минус, а синий - управление... А когда тыкался компьютером - то тыкался по-другому, предполагая, что зелёно-желтый - управление, синий - минус, а коричневый - плюс...
Старый 30.12.2008, 16:57   #76
Stasik
Аватар для Stasik
Все подтверждается, выходит, что защитный диод сгорает при неправильной полярности подключения, причем сгорает в короткое замыкание, поэтому должен сгореть предохранитель.
Старый 20.01.2009, 19:00   #77
Maxud
Аватар для Maxud
Машина: Subaru Impreza
Maxud is on a distinguished road
А есть ли тут люди которые не пользуются блоком питания как таковым? Т.е. как-то по началу я хотел ставить в машину ноутбук. Припаял провод к разъему, соединил с аккумулятором, подключил к буку. Фирма Ровербук, модель не помню, частота в районе 800 Мгц. На днище написано что нужно ему что-то около 16 Вольт (не 19 и не 12 точно). Короче, он работал вплоть до +7 В! Внутреннего аккумулятора в буке не было и что самое интересное, что он не перезагружался когда я заводил двигатель. Тестил его не долго, просто не устроила его производительность. Сложно конечно сказать, долго или мало он смог бы проработать от такого нестабильного питания, но все же эксперимент показал что сие возможно
Вопрос еще вот почему возникает: есть мамки mini-ITX работающие от 12 В. Как они относятся к нестабилизированному питанию, не откинут ли кони при первом запуске двигателя? Мамки такой у меня нет, да и наврятли буду проводить такой эксперимент если будет... никто не пробовал? Или получится ли отделаться стабилизатором на 12 В с радиатором?
Maxud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 11:33   #78
s-hawk
Аватар для s-hawk
Машина: 2008 LADA 21703 Priora
s-hawk is on a distinguished road
у меня М2-АТХ при перемычках установленных в положение "5сек/никогда" при отключении АСС почему-то все-таки минут через 5 он мать обесточивает если комп включен принудительно кнопкой, а в положении обычного блока питания (без перемычек), он без АСС каждую минуту пытается подавать сигнал вкл/выкл на мамку.
Это нормально? Или как с этим бороться?
Хочется иметь возможность включать комп кнопкой и на заглушенной машине.
D945GCLF2 / WD 160Gb / DDRII 1Gb / M2-ATX / mon.7'' A070VW04+Touch / Amp. 4x40W
Мой проект
s-hawk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 11:43   #79
kenji
Машина: Ford Fiesta mk6 2007
kenji is on a distinguished road
Планирую использовать автомобильную зарядку для ноута.
Если тебе плюют в спину - значит ТЫ ВПЕРЕДИ! (Конфуций)
kenji вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 23:12   #80
genec
Машина: NISSAN
genec is on a distinguished road
Закажу у Сергея Л. )) цена доступная и отзывы хорошие.
genec вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:51.
