Старый 23.03.2015, 21:52   #71
Andrey_61
Машина: FF2
Сообщение от kostrum Посмотреть сообщение
угол при отклонении на который проскакивает импульс
да, просто я купил довольно точный энкодер. его чуть тронешь, а он уже меняет свое значение. Вот и думаю удобно будет его использовать, а то окажется, что полный диапазон громкости будет меняться в пределах четверти оборота, например. не очень удобно.
но, думаю, это все будет подбираться методом тыка)
Так это можно в ардуине программно пофиксить
Nexus in Focus
Andrey_61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 23:19   #72
kostrum
Регион: 67
Машина: Opel Corsa D
kostrum is on a distinguished road
возник вопрос: а как реализовано НЕотключение дисплея?
в режиме бездействия он максимально его можно оставить на полчаса
а поездки, бывает, длятся дольше
kostrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 17:28   #73
Andrey_61
Машина: FF2
никак, через пол часа дисплей притухает, сначала думал как это обойти, потом понял что в городе он не успевает отключатся, а на трассе это даже удобно, в общем оставил так.
Nexus in Focus
Старый 08.04.2015, 18:18   #74
Denkos
Сообщение от Andrey_61 Посмотреть сообщение
сначала думал как это обойти.
Очень легко.
Старый 09.04.2015, 10:53   #75
kostrum
Регион: 67
я немного поломав голову пришел к решению этого вопроса:
настроил задачу для таскера. Если экран включен, то задержка на выключение - 12 часов. этого более чем достаточно. При этом ничего не мешает выключить его с кнопки или с датчика)
Старый 09.04.2015, 11:54   #76
Twod
Регион: 21
Машина: Audi A4 B5
Twod is on a distinguished road
Очень легко.
Подскажите как?
Знаю что в настройках для разработчика есть: Не гасить экран при питании от сети. Только если питать планшет через вход батареи, а включать экран с помощью Hall sensor или кнопкой с помощью Arduino это не поможет.
Twod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 11:59   #77
Daniel
Аватар для Daniel
AutomateIt
При включении экрана -> Тайм-аут отключения экрана: Никогда.
Занавес
Старый 09.04.2015, 12:17   #78
Denkos
Сообщение от Twod Посмотреть сообщение
Подскажите как?
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=587781
Старый 09.04.2015, 12:38   #79
kostrum
Регион: 67
Подскажите как?
я выше написал как я сделал
Старый 25.06.2015, 17:27   #80
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Alex5Kiev is infamous around these partsAlex5Kiev is infamous around these parts
Подскажите, для чего в модифицированном файле HID.CPP есть строка: #include "Platform.h"?? И где искать фаил Platform.h???
Просто при компиляции Вашего скетча вылетает ошибка!!! Что-то типа не может найти фаил или директорию Platform.h.
Но если из файла HID.CPP убрать строку: #include "Platform.h" - компиляция проходит успешно.
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!!
I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото!
Alex5Kiev вне форума   Ответить с цитированием
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
