Старый 29.05.2013, 18:55   #71
alexnf
Машина: Opel Insignia
alexnf will become famous soon enoughalexnf will become famous soon enough
Пофиг,но не более 5В и не менее 3.5
Это на пластины или провода?
alexnf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 19:13   #72
Denkos
Сообщение от alexnf Посмотреть сообщение
Если вы удаляет батарейку, зачем оставлять контроллер, на провода.
Старый 29.05.2013, 19:55   #73
alexvtk
Аватар для alexvtk
Такое впечатление, что во всех ветках речь идет о Нексус7. У Нексуса может и можно подключить внешний БП напрямую, но не во всех планшетах это работает. Проверял.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 29.05.2013, 20:29   #74
Denkos
Это как прописная истина , а так на трех разных Ainol ( Faire,Nova, и еще как-то)делал, все путем.
Старый 30.05.2013, 07:09   #75
AMurchick
Регион: 38
Машина: Camry 2003 ACV-31
AMurchick is on a distinguished road
нужно измерить напряжение на полностью заряженной батарейке и выставить такое же. тогда и планшет не будет пытаться заряжаться
Измерял - 4.14В. Да и без датчика на батарейке (я его с батарейкой демонтирую) - он в любом случае не будет пытаться заряжаться
Ясно.
AMurchick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 03:28   #76
alexnf
сегодня наконец вскрыл nexus для попытки извлечения батареи, из стабилизаторов нашел пока только вставку в прикуриватель с usb, тестер показал у нее на выходе 5,1в.
Разрезал только красные провода и подсоединил вместо них и параллельно черным этот стабилизатор. Планшет не включился. Соединил обратно красные и подал это напряжение на otg (параллельно на провода питания) - все работает, зарядка идет.
Почему не заработал с отключенными красными проводами? Напряжение слишком большое? Или надо было белый и желтый провода тоже отсоединить?
Старый 16.06.2013, 07:08   #77
Denkos
Извиняюсь конечно, вы эту вставку в "другое "место воткните, у нее на выходе отсилы мА 500, годится только для зарядки телефонов.
Старый 16.06.2013, 22:01   #78
alexnf
Я конечно, не проверял, но эта зарядка от айпада, на ней написано 2ампера...
Так проблема скорее всего в недостаточной мощности?
Или возможно из за завышенного напряжения?
Старый 19.06.2013, 15:22   #79
lexxsee
Машина: Toyota Altezza Gita
lexxsee is on a distinguished road
Здравствуйте!
решил убрать батарейку из нексуса...
нашел в городе только такую штуку http://www.prodctodc.com/benq-dc-12v...rter-p-51.html
12в-5в на lm2576
можно ли через эту штуку подключить на прямую к планшету через красный и черный провод до контроллера? не много ли 5V?
или нужно вносить изменения.... понижать до 4.2 вольта
lexxsee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 12:32   #80
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
Если я выпаиваю батарею, обрезаю красные и черный провод и подаю на эти провода 5V, нужно ли подавать 4.2 V на разъем батареи, или не обязательно, что значит нужно только для отображении уровня заряда. По опыту других девайсов если батарея меньше скольких то процентов планшет выключается автоматически, как тут дела обстоят ?
Может быть сделать делитель на резисторах и от 5V через делитель подать 4.2 на контакты ?
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
